4130
INställning av slutsteg+bas
31 Inlägg
27 november 2008
Finns säkert 1000 sånna här trådar men orkar inte sitta och leta
Har ett Mutant Black monoblock a 400 watt rms
och en Kenwood 12" på 760 watt rms i en portad låda
Men tycker jag inte får till nått riktigt kalasljud /:
Basen har dubbla talspolar och jag har parallel kopplat dom till 2 ohm (tror det blir så)
Har ställt frequenzyn på cirka 50 hz, ska ja höja den?, för enl, kenwood så spelar basen som högst på 80 hz, men hur blir det då? blir det för mkt diskantljud?
Bas bost har jag inte rört
Volymen på steget på max
Och gainen på kanske 3/4
Nån som har tips på hur ja ska ställa in det för att öka på trycket lite?
1 634 Inlägg
27 november 2008
Volym på max och gain på 3/4??? Gain  står antagligen lagom, men vad är volym då? Aldrig sett ett slutsteg med "volym", bara med gain vilket kan jämföras med volym.
Delningen kan du ställa upp lite till, beror på vad du har för framsystem osv men du kan nog ställa upp den till nästan 80Hz misstänker jag. Något diskantljud lär du inte få ut ur basen wink
Har du paralellkopplat skall du ha dragit båda + ifrån basen till + på steget och likadant med -.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
