3054
Avfukta bilen, (mkt vatten)
811 Inlägg
2 december 2008
Efter att snön smälte bort på bilen så rann det mesta vattnet in igenom dörrlisten och ner på golvet ca 1-1,5 cm vatten (på ena sidan bara) tog en svamp och fick bort det värsta sedan en tidning som låg över natten men det är fortfarande en massa vatten kvar hur få bort det på enklaste sätt? torrboll kommer inte att hjälpa!
Och hur får man bort den konstiga lukten? särskilt i skuffen där det också varit vatten, bara att slänga ur allt i skuffen och tvätta med nått starkt medel eller?  kan ättika fungera?...  många frågor blir det smile
Hur få bort mögelfläckar på bälten?
mvh//morgan
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
187 Inlägg
2 december 2008
Det med fukten kan jag inte hjälpa med, Men mögel på bälten är det bara att skrubba bort med lite tvättmedel eller liknande om jag inte minns fel smile
Kokar ris
923 Inlägg
2 december 2008
kupévärmare över natten med rutorna ner vevade nån cm (inomhus dårå). mögelfläckar har jag hört talas om klorin och vatten, sök lite på forumet.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
301 Inlägg
2 december 2008
Sätt in några kupefläktar
Nismo
758 Inlägg
2 december 2008
Torrboll? Kupéfläkt? Få bort lukten får du väl av ett par wunderbaums?wink
811 Inlägg
2 december 2008
Sånt till tvättmaskinen eller?
172 Inlägg
2 december 2008
ang. lukten så ställ ett glas amoniak i bilen över natten
wroooooomprrrsssssscccchhhh
187 Inlägg
2 december 2008
Ja det borde funka roll
