3034
Tudor Vs Banner
78 Inlägg
8 december 2008
Vilket av batterimärkena Tudor eller Banner rekommenderar ni?
är ute efter ett bra startbatteri som gärna ska klara lite stereo tryck i framtiden.
-hög Ah
-hög startström (A)
-allmänt robust och tåligt
Får vara i dessa mått Bredd 18 Längd 28 och Höjd 21 cm.
Sitter ett Tudor Technica i som storleks jämnförelse..
så skriv vilken modell som är att föredra isf big_smile
Senast redigerat av Poolia (8 december 2008)
Mr Kock =)
199 Inlägg
8 december 2008
Tudor Maxxima 900 DC... Varit mitt val i 4 tävlingssäsonger...
Morre W, Team KLÅP, Linköping
Svensk Mästare i billjud (spela HÖGT) 5 gånger...
Sponsrad av: www.ljudia.se
733 Inlägg
8 december 2008
Kostar inte tudorbatteriet lika mycket som ett running bull? runningbull har väl mer kraft eller? ivarjefall mer ah..
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
16 197 Inlägg
8 december 2008
95ah running bull kostar 2488 på BRL.
Mr Kock =)
199 Inlägg
8 december 2008
Mitt 900 DC kostade 1500:-.. tongue  Sen vad det kostar i ord. pris, ja det har ja ingen aning om, säkert runt 2500 det med...   Att Banner batteriet e specat högre i Ah, ja det må så vara=)
Det jag kikar på när ja köper batterier (som tävlar i att spela högt) det är mer CCA värdet, och inre resistans, alltså hur snabbt jag kan få strömmen ur batterier..
I min bil åker det nästa år ner 4 nya 900 DC iaf...
((Banner 95Ah är fysiskt för stort för min tävlingsklass...))
Senast redigerat av Morre_W (8 december 2008)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
8 december 2008
Vet att mekonomen tar strax över 1800:- för maxxima..
Senast redigerat av Tokken (8 december 2008)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Mr Kock =)
199 Inlägg
8 december 2008
Ahaa, vettigt pris:D
21 761 Inlägg
8 december 2008
-hög Ah
-hög startström (A)
Om man prioriterar hög kapacitet i förhållande till storleken så är ju Banner RunningBull mer lämpligt, men det finns ju även Exide AGM som har identiska värden med Bannerbatteriet när det gäller 70 Ah modellen iaf.
Dessa batterier har ungefär samma mått som ett "Volvo" 60 Ah batteri, dvs typ 275-280 mm långt och 175/190 mm bredd/höjd.
Både Banner RunningBull och Tudor/Exide Maxxima 900DC använd ganska flitigt inom bilstereo och fungerar bra, tål stryk.
Senast redigerat av Drönirettab (8 december 2008)
78 Inlägg
8 december 2008
Fundear på Deka 1000+. jäkligt bra kallstarts förmåga, 70 Ah 1000 A
6 851 Inlägg
8 december 2008
Vad är det för fel på Stinger?
DEKA 1000+ funkar, MEN det är inte ett startbatteri..enligt dem på batterilagret.
Bättre isf. att kolla på DEKA AGM batterier, inte lika hög CCA, men har högre Ah..iaf. det jag har, 80Ah.
(finns inte med i katalogen)
78 Inlägg
8 december 2008
står i startbatteri kategorin..
sen palla köpa special laddare för 1000sek för att underhålls ladda..
AGM ska vara känsliga/känsligare för misshandel, typ djupurladdningar etc
ska kolla stinger
21 761 Inlägg
8 december 2008
Om ett batteri ska klara av en del stryk, som exempelvis djupurladdningar, då ska man inte använda ett renodlat startbatteri. Renodlade startbatterier är gjorda för att ge hög ström i korta intervaller, inte för att djupurladdas.
Stinger, Tudor/Exide Maxxima DC, Optima YT, Optima BTDC, Banner RunningBull, Varta Ultra dynamic, mfl mfl är så kallade "dual purpose". Såna batterier klara av att djupurladdas ganska bra, men de ger även tillräckligt hög startström för att fungerar som ett startbatteri.
Men det där Deka 1000+, vart finns det någonstans?
78 Inlägg
8 december 2008
jo jag vet, optimala e väl att ha 2 batterier..
dekan finns på batterilagret.se battnr: 1024DT
78 Inlägg
12 december 2008
Tack för alla råd grabbar!
Det blev ett Deka 1000+ som jag blivit rekommenderad sen innan.
70Ah, 1000A! cool
ska vara ett väldigt tåligt och uthålligt batteri som levererar och mäter starkt efter flera års användande.
hämtar det i malmö idag, 1400SEK kostar det. big_smile
Marcus
68 Inlägg
30 december 2008
lånar tråden lite... Får köpa ett Tudor Dc900 genom en bonde, ska jag ta det? Supra med 1st sinuslive 3000 steg..
21 761 Inlägg
30 december 2008
Det batteriet fungerar bra till bilstereo, om priset är bra så slå till på det. Jag förutsätter att det är ett helt nytt batteri det handlar om. smile
Men Sinus Live 3000 kan dra väldigt mycket ström om det drivs fullt ut i 2 Ohm, då räcker det inte med bara ett batteri. Bara så du vet.
687 Inlägg
18 oktober 2010
Väcker liv i tråden. Vilket batteri hade ni valt av dessa två om bägge ligger på samma pris:
*Banner Running Bull 70Ah
*Tudor Maxxima 900DC
Kommer användas som startbatteri och även kopplas till 2 st slutsteg med max 1500 watt rms ihop.
Kan dessa två laddas med denna laddaren?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … iladdare1/
Daniel
Det heter STEREO
893 Inlägg
18 oktober 2010
Båda batterierna är bra. Dock med såpass mkt rms skulle jag satsat på 2st batterier. Lätt att elda steg med för lite kräm på strömfronten. Den där laddaren duger inte till så mkt om jag skall vara ärlig...
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
687 Inlägg
18 oktober 2010
Okey. Kanske köper ett av varje så har jag om det behövs. Kan du vara lite mer specifik kring laddaren så vore det kanon. Vad är negativit med den? Killen på Blekingebilradio sa att den skulle fungera fint.
Daniel
