9 december 2008
Hej.
Jag sitter med en 740 88B med B230F motor som jag renoverat toppen på (utfört av mekaniker) men som fortfarande verkar må lite dåligt, då den efter att den stått några dagar hostar och hackar men efter man varvat den lite så går den som en klocka igen.
Den ryker även en del från avgasröret. Mest när man gasar på runt 1500-2000rpm. Den drickar ungerfär 0,5l kylarvätska på 1,5 vecka.
Kan det vara så att det är en spricka eller liknande i toppen eller kan hostet och hackandet bero på insprutningen?
Någon som kan ge en orolig själ något bra tips?
Kanske ska man byta motor helt eller bara toppen?
Tack på förhand
Senast redigerat av skalman740 (10 december 2008)
