3650
VW Sharan -96 dör vid tomgång.
34 Inlägg
12 december 2008
Hej på er!
Jag har problem med min VW Sharan av årsmodell 1996.
När jag frikopplar så dör antingen motorn eller så pendlar varvtalet ner till ca 400 rpm.
När jag frikopplar vid ett varvtal över 1500 så dör motor till 99 %.
Men vid varvtal under det så pendlar den till ca 400 för att sen efter ett antal sekunder lägga sig på 900-950 rpm.
När bilen dör är den väldigt svårstartad.
Vad är det som kan vara fel?
Tack på förhand för ert snabba svar.
Mvh.
5 Inlägg
12 december 2008
kolla spjällhuset där gas-spjället sitter, det brukar bli skit runt spjället, rengör detta noga! om det inte funkar ändå kan det ev vara fel på tomgångs motorn!
34 Inlägg
28 januari 2009
Nu har jag gjort rent spjällhuset och tomgångsmotorn samt smörjt upp detta.
Detta har jag nu gjort och bilen dör inte längre på tomgång.
Men nu har jag ett annat problem.
Det är så att jag efter att ha gjort rent ovanståeende så har jag fått hög tomgång i stället.
Och direkt efter start kan den ligga mellan 1100-1400 för att sedan öka upp till 2800-3000 utan att jag rör gasen.
När motorn är varm och så ligger tomgången på 1100-1400.
Samt att bilen hackar vid acceleration, både när den är kall och varm.
Den hackar inte lika mycket hela tiden när man kör.
Utan i bland hackar den mindre och i bland hackar den mer.
sad
Är det någon som har en aning om vad som kan vara felet?
Tack på förhand för alla tips.
Mvh.
Micke
