3121
Behöver hjälp med generator !!
22 Inlägg
15 december 2008
Bil: mazda 323f 1,8 doch -90
när jag körde hem från jobbet, låg i 100km/h kanske så tändes batterilampan. Stereon slogs av samt alla lampor dog sakta. Lyckligtvis tog jag mig ända hem, parkerade bilen. Sen skulle jag pröva starta den igen nån timme senare men då va bilen död. Väntade ytterligare nån timme och då startade den!
Dagen efter kom jag bara en liten bit, sen tändes lampan och allt började dö sakta, vände då och bytte bil. Sen var bilen stendöd i en dag. Slängde på batteriladdare sen i en timme och då gick bilen som en dröm, körde en bra bit utan att nån lampa tändes!!
Vad ska jag göra? Jag antar att lampan kommer tändas igen eller ?? Alltså fel på generatorn?
Eller tror ni att batteriet bara var svagt och bilen kommer gå nu??
Jättetacksam för alla svar! vad ni själva upplevt med era bilar mm smile
Mvh Sebbe
Teknik Informatör
371 Inlägg
15 december 2008
tjena
du får kontrollera hur mkt generatorn laddar...så starta bilen och mät hur många volt du har över batteri polerna. har du runt 14-14.5 volt så är det ok...för då är det bara batteriet som är kasst...laddar den mindre då är generatorn kass bara att byta...
lycka till!
BMW E3 it takes one to catch one :)
