3103
Hur ska jag bygga den ultimataste AE86:an?
519 Inlägg
16 december 2008
Tyvärr så tillåter inte ekonomin att importera min drömbil som det ser ut just nu, en vit Toyota Corolla AE86 Sprinter Trueno GT-S. Däremot så behöver man väl inte sluta att drömma bara för de? Jag drömmer om att börja drifting så att det är vad bilen är tänkt att användas till men jag ska även kunna köra den till affären.
Bilen ska gå att besikta och jag ska inte behöva registrera om den som ombyggt fordon eller dylikt. Om man bara tar en helbur som ett exempel, har hört att man inte "får" ha det för besiktningen. Finns det mer saker som man man kanske inte har tänkt på att besiktningen kan klaga på?
Frågar man någon som är lite mer kunnig just om vad som krävs för att köra drifting så säger de oftast coilovers, diff och en massa hästkrafter. Skulle vilja ha lite tips och förslag på lite mer detaljerat vad man behöver göra, hur man gör eller vart man köper det som ni rekommenderar.
Har även haft en tankebubbla om fördelningen mellan hästkrafter och vikt. Har man en liten bil så behöver man ju inte ha lika mycket hästkrafter som en stor för att det ska gå att leka med. Därför kanske det är lika bra att slänga ut allt onödigt som man inte behöver för att slippa trimma så mycket? Ja typ sådana saker.
Vad mer kan man skriva? Jag vill ha alla tips jag kan få hur man ska bygga om en AE86 för att den ska uppfylla mina krav. Jag vill som sagt kunna köra både drifting och kunna åka till affären för att handla om det behövs.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60878/515201_btrd7p.jpg
Senast redigerat av Larschan (9 augusti 2009)
519 Inlägg
16 december 2008
KHRacing skrev:
http://www.garaget.org/video/ij3ii8lbw73q
Härligt! Vad är "receptet" på den där då? wink Insidan påminner något sånär som vad jag har tänkt mig. smile
Senast redigerat av Larschan (16 december 2008)
519 Inlägg
16 december 2008
KHRacing skrev:
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=4893&highlight=ae86
Aha, den sidan har jag inte hört talas om förut. Ska registrera mig och kika.
RE-雨宮
481 Inlägg
16 december 2008
Min kompis har nog den mest kompletta AE86'an man kan tänka sig som fortfarande går att köra på gata.
Det man bör ha i åtanke är att det kostar väldigt mkt pengar att trimma den om det ska funka riktigt bra.
Men det går även att köra brett med dom med mindre prylar.
Se detta som en fingervisning på det värsta man kan göra, och en liten idéspruta.
Recept är som följer:
Motor:  Sena modellen AE92’s 4A-GE "Raceförstärkt"/Invändigt svetsad
Cylinderloppen och Kolvytorna är "gas flowed". Insugsventilerna är skurna i 3 grader, Avgas 2grader. Planad topp. N2 Racing TRD Ventilfjädrar, Toyota Yaris 1 delade bucket shims, Tomei Power Procams  304°  11.0m m lyft. Timing: IN ATDC102°, EX BTDC104°. TRD topplockspackning 0.8mm, 82mm diameter Techno Pro Spirits tävlingskolvar, AE101 Stakar bearbetade, lättade och balanserade med modifierat oljehål, AE111 vevaxel med mirror polish, TRD lager, (0.054 mm spel mot vevstake & 0.060 mm mot vevaxeln). Bearbetad AE92 oljepump med 3mm shims för högre tryck, Techno Pro Spirits uppgraderade å 10mm sänkta motor å växellådsfästen, AE101 spjällhus med 70mm rostfria TPS trattar (Nr. 4 är slipad för att ge plats åt servot), 327cc Denso spridare, SW20 GT-S soppapump, Freedom ECU. Kompression 11.5:1. Effekt: 197 bhp @ 8,600 rpm. Rev limit set at 9,250 rpm. , Jubiride lättvikts alu pulley till vattenpumpen, Nology comp. spec. tändningskablar, Kimizu Motors N2 Specialbyggt 4-2-1 grenrör med fjäderbelastade anslutningar (det är väldigt vanligt att man knäcker grenrör på Hachis), Toda Power 60mm dämpat kattersättningsrör, Toda Power 60mm catback med dubbla ljuddämpare. Grex/Trust 13 oljekyl – Komplett med custombyggd kolfiberavskärmnig och remote anslutning. Greddy rostfritt övre rör, 3 x normala kapacitetens Oshumi racing kylare, 1.3 Bar TRD kylarlock, Dubbla 12” Billion elfläktar – med 90graders thermostat och manuellt läge för drifting.. Laile aluminiumavskärmning till kylaren. Specialbyggd extra stor catchtank för oljan med separata anslutningar till båda ventilkåporna, Techno Pro Spirits Oljelock. Olja: 10W60 Castrol Racing Helsyntet. Allt motorbygge,mappning och fix med bilen gjort av Asano San på Techno Pro Spirits, Japan!
Växellåda: TRD racing tätstegad växellåda byggd av  TPS, Late model bakaxel (tjockare drivaxlar och fetare lager), TRD 2vägs diff specialshimsad för att låsa tidigare, 4.778:1 slutväxel, Racing Gear koppar koppling, TRD tryckplatta, Toda Racing 3.7kgs svänghjul. Oberon helsyntet racing 75W90 växellådsolja och 140W diffolja.
Hjulupphängning: TRD Coilovers fram med Cusco justerbara caster brickor, TRD justerbara bakdämpare med uppgraderade fjädrar, 20mm aluspacers upptill (Jubiride) TRD competition bussningar, Justerbar lateral rod,(svenska och hjulupphängning.... ) Cusco Vacanza 4 delad bakre krängningshämmare, Cusco pillow ball uppgraderade  tension rods, Cusco tension rod connecting bar(för bättre styrrespons), kortare styr"knutar" för att få mer vinkel på hjulen, Cusco Type OS bakre fjäderbenstag med OS-T förstärkning mot golvet, Nobby Kolfiber och alu 4 delat fjäderbenstag fram, Förstärkta plattor för främre fjädertorn.
Bromsar: Greddy mini 6kolvs ok fram med överdimensionerade ventilerade skivor, Endless CC-X performance belägg fram och Project Mu drift spec. belägg bak. Earls stålomspunna slangar, Cusco huvudcylinder förstärkning, Bytt till ny handbromskabel. DOT 4 bromsvätska.
Fälgar och däck: Orginal RS Watanabe 15 x 8.5J med 0 offset kombinerad med bolt on 15mm spacers fram & bak. Bridgestone Potenza RE-01R 195/50/R15 däck. Rostfria Watanabe hjulbultar.
Exteriör: Orginallack. Crystal Body Yokohama Glasfiberbaklucka med borttagen torkare, Jubiride bakspoiler, Budou Nouki front med Billion kolfiber"insug" till luftfilter, J-Blood ventilerad huv, Trueno senare modellens baklampor, standard skärmar och sidokjolar med kolfiber"sköldar" mot stenskott. Tonade bakrutor. Nummerplåt som fäller upp sig i ca 80km/h. Extralampor monterade bakom grillen. HID 5700 för hel å halvljus
Inredning: Defi Specialbyggd instrumentbräda där orginalmätare är utbytta mot Defi Varvräknare (med shiftlight), Vattentemp,Oljetemp, Oljetryck komplett med varningleds.Orginal soppamätare och Defi Link controller. Apexi Rev Speed Meter för att läsa av hastighet, Apexi G Sensor för att mäta g-krafter när de går på tvären. Ac'n är fortfarande fungerande (DET ÄR SJUKT VARMT I JAPAN!). Webasto soltak, Bride Exas III stolar med Bride rails, , Takata FIA godkända bälten(orginalbälten finns kvar), Specialgjorda mattor, Cusco Safety 21 8 delad bur med Cuscos svarta dämpning, pollerade dörrsträvor från cusco tillsamans med Cuscos diagonala tvärstag bak gör detta till en 14 delad bur, "kolfiberläder" på växelspaksdamasken, Nardi Classic ratt med Rapfix II Prodrive boss(snap-off), ARC växlspaksknopp i titan, Cusco racing pedaler, Alpine iPod kompatibel stereo med 300W högtalare och borttagbar Alpine subwoofer , Greddy multi Switch Controller, Och en brandsläckare.
RE-Amemiya Kitted FD3S
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
16 december 2008
Finns det några bilder på den big_smile
/Påsen
PÅSEN RACING
KHRacing
16 december 2008
Påsen, denna bilen finns alltså i Japanlandet :-)
skall vi snacka Sverige så är faktiskt jag den som "vet/kan" mest om dessa då jag importerat, registrerat, byggtom, o tävlat med en. Då det inte finns nån anna som gjort detta ännu
Byggare Behm
562 Inlägg
16 december 2008
Steg nr 1 : Regga dig på www.Toyotaklubben.se  där finns all kunskap
om toyota motorer.
Boberg på klubben har en Toyota Trueno GT-S ,röd.
Som dessutom var till salu i höstas utan framgång som jag fattar det.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
519 Inlägg
16 december 2008
KHRacing skrev:
Påsen, denna bilen finns alltså i Japanlandet! :-)
Skall vi snacka Sverige så är faktiskt jag den som "vet/kan" mest om dessa då jag importerat, registrerat, byggtom och tävlat med en. Då det inte finns nån annan som gjort detta ännu
Hehe låter kanon det, vet man vem man kan vända sig till. big_smile Såg dock att du körde en Levin? Men det är väl bara lyktorna som skiljer sig om jag inte har helt fel?
KHRacing
16 december 2008
om toyota motorer.
Den var FWD.....big_smile
519 Inlägg
16 december 2008
KHRacing skrev:
Där finns all kunskap om toyota motorer.
Aha okej, men då såg jag den på blocket! FWD är helt ointressant!
Senast redigerat av Larschan (22 december 2008)
519 Inlägg
16 december 2008
chrno skrev:
Min kompis har nog den mest kompletta AE86'an man kan tänka sig som fortfarande går att köra på gata. Det man bör ha i åtanke är att det kostar väldigt mkt pengar att trimma den om det ska funka riktigt bra. Men det går även att köra brett med dom med mindre prylar. Se detta som en fingervisning på det värsta man kan göra, och en liten idéspruta.
Motor:  Sena modellen AE92’s 4A-GE "Raceförstärkt"/Invändigt svetsad. Cylinderloppen och Kolvytorna är "gas flowed". Insugsventilerna är skurna i 3 grader, Avgas 2grader. Planad topp. N2 Racing TRD Ventilfjädrar, Toyota Yaris 1 delade bucket shims, Tomei Power Procams  304°  11.0m m lyft. Timing: IN ATDC102°, EX BTDC104°. TRD topplockspackning 0.8mm, 82mm diameter Techno Pro Spirits tävlingskolvar, AE101 Stakar bearbetade, lättade och balanserade med modifierat oljehål, AE111 vevaxel med mirror polish, TRD lager, (0.054 mm spel mot vevstake & 0.060 mm mot vevaxeln). Bearbetad AE92 oljepump med 3mm shims för högre tryck, Techno Pro Spirits uppgraderade å 10mm sänkta motor å växellådsfästen, AE101 spjällhus med 70mm rostfria TPS trattar (Nr. 4 är slipad för att ge plats åt servot), 327cc Denso spridare, SW20 GT-S soppapump, Freedom ECU. Kompression 11.5:1. Effekt: 197 bhp @ 8,600 rpm. Rev limit set at 9,250 rpm. , Jubiride lättvikts alu pulley till vattenpumpen, Nology comp. spec. tändningskablar, Kimizu Motors N2 Specialbyggt 4-2-1 grenrör med fjäderbelastade anslutningar (det är väldigt vanligt att man knäcker grenrör på Hachis), Toda Power 60mm dämpat kattersättningsrör, Toda Power 60mm catback med dubbla ljuddämpare. Grex/Trust 13 oljekyl – Komplett med custombyggd kolfiberavskärmnig och remote anslutning. Greddy rostfritt övre rör, 3 x normala kapacitetens Oshumi racing kylare, 1.3 Bar TRD kylarlock, Dubbla 12” Billion elfläktar – med 90graders thermostat och manuellt läge för drifting.. Laile aluminiumavskärmning till kylaren. Specialbyggd extra stor catchtank för oljan med separata anslutningar till båda ventilkåporna, Techno Pro Spirits Oljelock. Olja: 10W60 Castrol Racing Helsyntet. Allt motorbygge,mappning och fix med bilen gjort av Asano San på Techno Pro Spirits, Japan!
Mjo det receptet vore inte helt fel, lär ju kosta en hel del att bygga bara! cool
686 Inlägg
16 december 2008
Aha, varför ska alla grymma bilar finnas där för ? tongue
Man skulle ju nästan flyttat dit en runda tror jag, hehe tongue
/Påsen
PÅSEN RACING
RE-雨宮
481 Inlägg
16 december 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/30455/large/522457_jtgr4g.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/30455/large/522454_yup7fj.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/30455/522458_stsaaa.jpg
Jag vet en hel del om dom, och har 4kompisar som tävlar/åker väldigt mkt med dom så är det något går det alltid att fixa info åt dig. Dessa bilar är byggda seriöst som jag inte sett någon bil i sverige hittils.
Jag är bra sugen på att skaffa mig en själv men det kommer ta ett tag tror jag. Är så mkt annat på "måste göra listan" innan.
Senast redigerat av chrno (16 december 2008)
686 Inlägg
16 december 2008
Kan ingen skänka den bilen till mig tongue wink big_smile
/Påsen
PÅSEN RACING
RE-雨宮
481 Inlägg
16 december 2008
Den är något av de roligaste man kan köra. Men jag tror det blir svårt att få den, eller ens köpa tongue
Annars gillar jag utseendet på en annan polares.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/30455/large/522460_kb3wqs.jpg
Sanslöst coola bilar, hoppas du köper en!
519 Inlägg
16 december 2008
chrno skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive … jtgr4g.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive … yup7fj.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive … stsaaa.jpg
Jag vet en hel del om dom, och har 4 kompisar som tävlar/åker väldigt mycket med dom så är det något går det alltid att fixa info åt dig. Dessa bilar är byggda seriöst som jag inte sett någon bil i Sverige hittills.
Jag är bra sugen på att skaffa mig en själv men det kommer ta ett tag tror jag. Är så mycket annat på "måste göra listan" innan.
Tackar och bugar för det, de lär väl dyka upp en del frågor och funderingar under tiden antar jag. smile
519 Inlägg
16 december 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive … kb3wqs.jpg
Håller med! Har alltid varit en riktig Toyotanörd så det känns som ett självklart val att köpa en AE86 om jag ska lägga ner massa pengar på en bil! Däremot gillar jag Truenon mest, den modellen med grodögon.
221 Inlägg
16 december 2008
Jag antar att du har kollat på "Initial D" (Anime såklart)?
