3776
940 turbo ,dör
72 Inlägg
20 december 2008
Jag har EXAKT samma problem fast på en volvo 940 utan turbo
Detta händer för mig bara när bilen är varmkörd. Även kallkörd så bluddrar den till pytte pyttelite när man ger bara någon milimeters gaspedalsutslag för att millimetern senare gasa som vanligt. Sliter oerhört mycket koppling och startmotor på detta irriterande problem!
262 Inlägg
20 december 2008
Hejsan hade exakt samma problem med min 740tic (samma motor & styrsystem) Kan du kolla om din dump "fladdrar" på tomgång? Det är så att volvos undertryck i insuget (när spjället är stängt), så jäkla starkt så dumpen kan ha en tendens att stå öppen när du släpper gasen smile och då får den ju tjuvluft och då dör den. om dumpen varit för hårt spänd som någon på pekade tidigare så hade du hört ett kvittrande ljud från turbon vilket låter coolt men är inte bra för turbon :S.
Sedan är det vissa som har teorin att du måste ha en hybrid dump. en både återcirkulernade och öppen. Men försök kolla din dump och kolla även på TPC forum och leta det finns inlägg om just detta. det är volvos styrsytem som också är känsligt som tusan.
/// Micke
Senast redigerat av 323micke (20 december 2008)
Mikael Holmkvist Reschke
mickehr@hotmail.com
