3625
Byta fjädar Audi A4
Supraman
2 300 Inlägg
8 mars 2006
Ska byta fjädrar på en audi a4 och undrar hur jag får loss fram respektive bakre fjäderben?
Mkt tacksam för svar
Mvh Stefan
Senast redigerat av Stefan Varberg (8 mars 2006)
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Satans Kung
467 Inlägg
8 mars 2006
Årsmodell mm vore bra..
13,5 på Action Meet!!
LT-RACING http://www.ltracing.se
Supraman
2 300 Inlägg
9 mars 2006
Det är den gamla modellen av A4, B5 heter karossen?
1997 årsmodell.
111 Inlägg
9 mars 2006
Börja med att ställa frågan på rätt sida, kan varmt rekommendera www.nordicaudi.com!
http://www.nordicaudi.com/php/forum/sho … Post602852
Där har du en instruktion!
Audi A4 1.8T - Black Pearl
Power is nothing without control
Bildator.se - Ultimate Styling - AleksPhoto
Supraman
2 300 Inlägg
9 mars 2006
Vem har sagt att detta äer fel forum men tack för hjälpen.
1 059 Inlägg
13 mars 2006
fram så får du lossa den från navet o dela övre länkarmen, det e den jobbiga bilen då den brukar fastna som f*n o den går inte o värma ut dör du går bussningarna sönder.sen e det ju styrstaget o några bultar uppe i motorrummet. sen går det o trä or fjäderbenet men se till att du har extra bultar till övre länkarmen då den offtast går sönder o måste bytas. jobbigt o få tag på en sådan på en helg .
Bak så hissar du bara upp o bänder ner bakaxen så går dom o trä ur om du inte har en quattro. tar va 20 min bak o byta. ev får du släppa fjäderbenen nere.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
111 Inlägg
13 mars 2006
Man brukar få bättre svar på ett specifikt märkesforum än ett allmänt bilforum.
