2936
hur mkt packningar är det till en turbo? "nu med bild"
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
18 december 2008
tjo nu är de så har fått för mig att ev byta packningarna till turbon hur många är det? lr är det bara de 2 jag fått för mig? mellan grenröret och turbon och mellan turbon och rästen av avgasröret???
Senast redigerat av volvo_dude (18 december 2008)
455 Inlägg
18 december 2008
mellan grenrör o turbo sitter en, men inte mellan turbo o downpipe, om du har orginal turbo.
5 650 Inlägg
18 december 2008
helt säker? för min läcker mellan turbo och resterande röret läcker inte från grenröret:S
354 Inlägg
18 december 2008
Är det orginalturbo?
Diktator
433 Inlägg
18 december 2008
Den kan börja läcka mellan downpipe och turbo. men det sitter ingen packning där orginal.. det du kan göra ar att lossa downpipen och lägga lite firegum där. eller eventuellt avgaspasta med extra hög värmetålighet...
Varför köra sakta när man kan köra fort?
5 650 Inlägg
18 december 2008
om de just är orginal turbon som satt på bilen från fabrik vette fan då den har gått 34 tusen
alternativt utbes med samma som orginal garret t25 tb2543 lr va nret va
5 650 Inlägg
18 december 2008
så du menar att avgaspasta ska hjälpa så man får rätt värden till lamdan då?
62 Inlägg
18 december 2008
på min var de på båda sidor iaf ;P
5 650 Inlägg
18 december 2008
tycker de serut som där rören går ihop är de typ 3 lr 4 bults ser ut som de skulle va nån packning emellan där
354 Inlägg
18 december 2008
Kan du inte försöka fixa någon bild? hmm
Rapidoz
688 Inlägg
18 december 2008
Det sitter ingen packning mellan turbo/downpipe.
Avgasröret är konat och överlappar turbons fäste.
röret hålls på plats utav 3 st m8 muttrar som sitter i en triangel med en fläns runt om som trycker röret emot turbon...
...ingen packning...
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
455 Inlägg
18 december 2008
det är sant, iaf på 940 med mitsu agg, men han har en garrett om de nu har packning? men det borde vara samma som på mistu aggen tycker man
5 650 Inlägg
18 december 2008
så här ser de ut läcker där lampan lyser måste ju sitta en packning där
https://www1.garaget.org/gallery/archive/26826/523451_ylj5zl.jpg
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
18 december 2008
På min 940T så sitter det ingen packning där.
På den så är det som ovanstående folk säger, en kona i downpipen som överlappar en kona på turbon och tätat på så vis.
/Påsen
PÅSEN RACING
5 650 Inlägg
18 december 2008
/Påsen
men de läcker ju satan där syns verklgien om man kör upp ladd med kall motor
då de ryker vitt. och har på tog förhög bränsle förbrukning tror mkt beror på att de läcker ut där
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
18 december 2008
du har väl givetvis kolla bultarna?
5 650 Inlägg
18 december 2008
mmm och de värkar inte gå och dra åt mer
354 Inlägg
18 december 2008
det sitter nog ingen packning där som det flesta verkar hålla med om,, tror på det där me att lossa o göra rent o montera avgaspasta och montera på igen,, e nog den enklaste lösningen iaf
5 650 Inlägg
18 december 2008
ok så ni syftar på bort med turbon helt "ny packning mellan turbon och grenröret" sen as mkt avgaspasta mellan turbo och downpipe och dra åt som satan
tänker jag rätt lr fel?
Diktator
433 Inlägg
19 december 2008
Du behöver ju inte ta bort turbon från grenröret om det inte läcker där... Det räcker med att du tar bort dom 3 bultarna till downpipen, viker undan den så du kommer åt att klämma dit lite avgaspasta/firegum och sen är det bara att skruva ihop igen och köra bilen varm...
