Pitoya skrev:
octavia skrev:
Pitoya skrev:
jag har funderat på samma sak. Och jag har en lösning. Sitt i bilen och lås den. kolla sedan om det är något som tänds inne i bilen när du låser/låser upp. (På min bmw så tänds bakgrundsbelysningen till fönsterhissarna). sedan så är det bara att koppla ett relä till det som lyser och använda det som styrsignal. Ta sedan reda på vilka sladdar som har med parkeringsljuset att göra och så kopplar du bara in direkt från batteriet genom relät till belysningen... sedan så kan du ju kanske behöva någon form av timerfunktion så att den inte står och lyser hela tiden...
Haha perfekt ju:)
men hur ska man fixa någon timerfukton, vad kan man använda där då
Ja det är ju det som är den stora frågan. På min bil så släcks belysningen efter ett litet tag så där skulle man ju inte behöve någon timer. Men jag har svårt att tro att det finns något likanden i din bil. Men man kan ju alltid testa med ett tidsrelä. Har inte så stor koll på hur dessa funkar eller vad de kostar men det skulle säkert gå att fundera ut något.
ja de är ju bara använda sig av ett tidrelä, t.ex ett som sitter till innerbelysningen när du öppnar o stänger dörren, de sitter en liten kondensator i reläet som laddas upp när du öppnar dörren o laddas ur när du stänger
