3407
CNC-fräsare
117 Inlägg
15 maj 2011
#6281
Hittade flera hundra trådar ang. kondensatorer..
Det jag undrar över, är om jag ska koppla minus på stegen till jord eller till minus på kondensatorn..
5 852 Inlägg
15 maj 2011
#6282
Du ska jorda stegen och kondensatorn separat.
16 197 Inlägg
15 maj 2011
#6283
varför?? tongue
5 852 Inlägg
15 maj 2011
#6284
Varför inte?
16 197 Inlägg
15 maj 2011
#6285
tujbo skrev:
Varför inte?
bara en extra kabel att dra..   i min mattsvarta jetta så jorda ja alla monoblocken i kondingarna å sen direkt till - på batteribanken.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 maj 2011
#6286
Då kan man ju lika gärna skippa kondensatorn. Om den ska göra någon som helst nytta så ska kablarna till steget vara jättekorta, att då köra separata jordkablar där man dessutom får ännu en anslutningspunkt (ännu mer resistans) är ingen bra idé.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
31 Inlägg
16 maj 2011
#6287
Tjenare!
Är det någon som vet hur man får in en strömkabel till ett slutsteg, genom "torpedväggen" i en saab 93 -04?
Tack på förhand!
147 Inlägg
16 maj 2011
#6288
uvdaniel skrev:
Tjenare!
Tack på förhand!
Kolla om det inte finns hål vid pedalerna smile
Brukar finnas ett gummi där som man kan göra hål i smile
Kolla detta!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 maj 2011
#6289
Finns ett långt upp på förarsidan, trångt att komma åt. Jag borrade nytt på passagerarsidan brevid hålet för kupévärmaruttagets kabel.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
16 maj 2011
#6290
Har en fråga ang basportar, har sett många som har vanlig baslåda i skuffen, sen kanske nå 6*9 i hatthyllan,
Sen har dom gjort en ett hål i hatthyllan och bara satt dit en basport, det kan väl inte gör nån skillnad eller ?
Tänkte bara eftersom basporten inte har nå rör till lådan eller nå.
Tack för svar
Skbg Performance Team.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 maj 2011
#6291
Nej det gör ingen skillnad, det är bara för syns skull. För funktionen kan man lika gärna ha ett hål bara. Men har man en sedan så finns det bättre lösningar.
2 390 Inlägg
16 maj 2011
#6292
Aa försod nästan att det bara var för syns skull. Vad menar du med bättre lösningar?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 maj 2011
#6293
På nåt sätt bör man få basen att spela in i kupén ifall man vill få någorlunda kvalité på ljudet. Har man ingen skidlucka att spela basen igenom så är det vettigaste att bygga en bandpasslåda och dra upp portarna genom hatthyllan.
2 390 Inlägg
16 maj 2011
#6294
Har ju skidlucka, men hade tänkt göra precis som du sa 2 portar till hatthyllan. Tror du det funkar med att bygga en stor låda under hatthyllan som är delad med en vägg så att det blir som 2lådor med varsin bas och varsin port?.
Tack för svar
31 Inlägg
16 maj 2011
#6295
okej. jag har tyvärr ingen kupévärmare. vet du ungefär vart det uttaget sitter? vill helst inte borra förrän jag vet vart man kan och inta kan borra wink
147 Inlägg
16 maj 2011
#6296
Man kan borra överallt men på vissa ställen gör man det bara en gång smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 maj 2011
#6297
Tack för svar
Det fungerar, om du spelar basarna framåt genom skidluckan och tätar bakåt. Kör själv en sån lösning med singelbas och är rätt nöjd.
Ta lös handskfacket och vik ner golvmattan så kommer du se ett par markeringar där du kan borra. Kom ihåg gummikqbelgenomföring och lägg gärna lite färg på kanten i borrhålet!
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
16 maj 2011
#6298
men om man vill skjutsa folk så sitter dom ju för skidluckan, kan man inte kapa i hatthyllan ändå man får väl in basen ändå? big_smile
Lobster knife fight
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 maj 2011
#6299
Så sant så, men jag har sällan folk i mitten bak så mig gör det inget. wink Om du ska kapa hål i hatthyllan för att få in basen så bör du även montera basen under hålet samt täta runtom så du tvingar in trycket i kupén den vägen. Om du bara göra ett hål utan att täta så kommet bakluckan leva f-n och basljudet blir sådär.
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
16 maj 2011
#6300
bygga typ en strut runt basen o leda upp trycket genom hatthyllan? eller leda basporten upp genom hatthyllan så man förlänger den tongue fast då blir det väl annan avstämning på lådan tongue
Lobster knife fight
