Skulle någon vilja hjälpa mig att räkna på en sluten eller portad låda till en engage 10" bas? Den ska vara i en caddy pickup, så cupen är väldigt liten. Kommer spela all möjlig musik, ska inte passa till något särskilt så.
Max Power (Watts) 400
RMS Power (Watts) 200
Impedance (Ohms) 4
Frequency Response (Hz) 36 - 2500
Magnet Size (oz) 40
Voice coil diameter (inches) 2
Sensitivity (dB) dB (1W/1M) 84.7
Resonant Frequency (Hz) fs 35.359
Mechanical Q Factor Qms 9.912
Electrical Q Factor Qes 0.746
Total Q Factor Qts 0.69
Equivalent Volume (Ltr) Vas 32.621
DC Resistance (ohms) Re 3.2
Linear Excursion X-Max 13.5
Effective Piston Area (mm2) Sd 363.05
Mechanical Mass (g) Mms 116.245
Mechanical Compliance (mm) Cms 174.292
Force Factor ™ Bl 10.522
Reference Effiecency (%) No 0.187
Diaphragm Mass (g) Mmd 112. 267
Non Linear Parameters
Krm (m ohm) 7. 897
Kxm 21.518
Erm 0.789
Exm 0.782
Motorer utan turbo.....suger!
