3054
För att nå 500 hk / supra
9 Inlägg
19 december 2008
Senast redigerat av emilnyh (18 april 2013)
155 Inlägg
19 december 2008
BPU, dock vet jag inte om du uppnår 500 med det.
155 Inlägg
19 december 2008
BPU = trimsats, annars finns det juh lite småsaker du kan börja med, ex öppet filter, större avgas, extractor, IC, etc etc
Volvo turbo trimmare
195 Inlägg
19 december 2008
dom har väl en 330hk standard va? Men satsa på chippa den? Du lär iaf nå nära 400hk på det. Sedan kanske Catback system och öppet filter. Sen även byta IC så har du då iaf 400hk.
172 Inlägg
19 december 2008
Är det en j-spec så får du inte ut några 500 hk utan att byta turbos , spridare mm
men en eurospec. kan du hamna nära 500 med org.motor+turbo
wroooooomprrrsssssscccchhhh
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
20 december 2008
www.suprastore.com finns väl inga chipp till supra om ja fattat de rätt?
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
Almännt tokig
481 Inlägg
20 december 2008
För att nå 500 hk tycker jag du ska satsa på ett BL T61 turbokitt en greddy FMIC och en PHR Map ECU 2 samt en uppsättning eurospec spridare och bättre soppa pump sen är du hemma.
Bör landa under 60k för delarna sen skall det mappas.
Nöjer du dig med 400hk så kan du komma undan med 20k på ett så kallat BPU ( Basic performance uppgrade)
3" catback avgas,
3" downpipe och midpipe.
FMIC.
Greddy BCC (Boost cut controler)
En BC (boostcontroler)
och ett trevligt luftfilterkitt.
Och NEJ Supran går inte att chippa. Kan därimot finnas ommappade styrboxar från vissa japanska firmor som Mine´s och Tom´s men de lär vara dyra.................... och då blir det vettigare att köpa en Map ecu och lämna in och mappa bilen här hemma.
Senast redigerat av LoFET (20 december 2008)
Inline sixes ist sie scheisse.......
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
20 december 2008
3" catback avgas,
FMIC.
Sattsa på detta och sen lämna in bilen på en redig mappning på rullande landsväg eller liknande så borde det kunna närma sig nästan 500hk tongue
/Påsen
PÅSEN RACING
245 Inlägg
30 december 2008
tjena menar du 500 hk i motorn eller ute på hjulen? BPU RÄCKER INTE!
S.v.r
34 Inlägg
30 december 2008
Japspec, 280hk orginal, kan du nog få i max 400hk i motorn.
Eurospec, 326hk orginal, kan du nog få ut max 450hk i motorn.
Vet inte vilken du har, eller ska köpa, automat eller manuell, tror inte du ska ha mer än 500hk typ till automaten...kanske absolut max 550hk, får du nog kolla upp noga.
Men som sagt, ett singelturbokit så lär du få ut minst 500hk, men sen kommer det till jobbkostnad ? eftersom du inte kunde själv...? Och då blir det dyyrt...om inte din polare reder ut det då...
Även om vi i sådana här tider vill uppmana till köp i Sverige   smile   Så skulle du få vad du än köper klart billigare i England.
Lycka till   wink
