3401
AIRBAG lampan i BMW 320 E36 (1993) - Urkopplad?
136 Inlägg
19 december 2008
Jag köpte en begagnad bmw och undrar om AIRBAG lampan någonsin ska lysa så jag vet om den fungerar?
Som det är nu lyser den inte till alls när jag vrider om startnyckeln.
Tacksam för någons insikt i det hela.
274 Inlägg
19 december 2008
iarbag lampan ska lysa i några sekunder när du drar på tändingen!
fick problem med min lampa nyss!
den började lysa underkörning sen slocknade den och börja lysa igen!
Men åter till dig!
när du vrider på tändningen så ska lampa lysa efter det så ska den slockna om den inte lyser alls så fungerar antagligen inte airbagen eller så e det ett gjordfel!---kolla upp med en volvo handlare
vore tråkigt om du råka krocka och airbagen inte fungerade!
136 Inlägg
19 december 2008
Hej, du har en annan bil, kanske olika mellan bilar?
Jag misstänker att lampan är borttagen, för det lyser lite svagt igenom eftersom lampan för slitna bromsar lyser (det är fel på givaren).
Kanske ska pröva öppna upp instrumentpanelen, vet inte än om det är så lätt.
274 Inlägg
19 december 2008
jo det är nog från bil till bil..
men har du kollat alla säkringar
Kollat i handboken!
eller så kan det ju vara så att lampan faktiskt e trasig eller så har tidigare ägare kopplat ur airbagen!
vem vet!
det är vad jag kan hjälpa dig med!
lycka till!
3 585 Inlägg
19 december 2008
Instrument huset sitter i 2 skruvar i övekant. sedan bara att lirka ut den. En kompis fick ut den utan att plocka bort ratten. själv plockade jag bort ratten dock hade jag inte airbag men han hade det.
Mycket enkelt att byta lampan OM det skulle vara det felet
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
136 Inlägg
19 december 2008
Sådär, fann skruvarna på egen hand och plockade ut instrumenthuset, det var inte helt enkelt att lirka ut. Fann att det saknades fyra eller fem lampor utöver de lampor som inte ska finnas (för glödstift osv för dieselbilar). Ingen ENGINE, CHECK eller AIRBAG. Tur i oturen var det "bara" AIRBAGEN som började blinka febrilt.
Nu blev det fler frågor, var finns punkterna/kontakterna som har med airbagen att göra. Gissar vid fronten och vid ratten. Ska byta framkjol men sensor borde sitta i karossen och inte i den.
Undrar om haren jag körde på i 140 hade kunnat lösa ut airbagen...
3 585 Inlägg
20 december 2008
De sensorer jag vet om sitter vid fjäderbens tornen ifram. oranga små lådor. Airbag datorn sitter innanför hanskfacked
Dessa 2 är jag inte helt 100%säker på.
Byta front är inga problem går på 30 min. 15min andra gången
Sprängskiss http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=15
ca 10 små skruv och 4bultar för att få bort den
136 Inlägg
20 december 2008
Tack för sprängskissen!
Får se när jag får tid att leta efter sensorerna, lite mycket annat som står för dörren.
