3006
Opel corsa GSI 4x4 turbo
756 Inlägg
22 maj 2009
#161
du gör ett sjukt bra jobb tongue fortsätt på detta sättet smile
kimsern
saab 90 aero t16 "kruttvogna"
projekt tråd
Nikkelilltroll
180 Inlägg
25 maj 2009
#162
MattiasH skrev:
Svetsade klart avgastunneln och började med stolsfästet till passagerarstolen. Att stolsfästena ska ta sån tid att bygga roll Tog ju hela dan i princip..
Helsvetsade också en hel den annat på bilen så nu är gastuben tom så blir lagom att byta den imorgon.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/663972_2q7opt.jpg
haha du är inte ensam om att undra varför stolsfästen tar sån tid:P
Det omöjliga tar bara längre tid!
Projekttråd om Escorten: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=123578
148 Inlägg
10 juni 2009
#163
hänt ngt det sista:P jag vill ha mer inspiration!
Low´n´slow is da shit
1 291 Inlägg
10 juni 2009
Det händer inte mycket av intresse roll
Har flyttat motorn 7mm åt höger för att få samma spel på båda drivaxlarna fram så växellådsfästena ska byggas i en version 1.1
Annars är det full rulle med rallycrossen som tar en hel del tid för tillfället.
756 Inlägg
11 juni 2009
#165
saknar en ny uppdate nu wink
kimsern
projekt tråd
1 291 Inlägg
12 juni 2009
Här kommer en liten wink
Har gjort klart bältessträvorna i bågen samt att alla rör som sitter där är helsvetsade (ska dit några meter till senare efter tank, kylare mm har fått sin plats).
Har även flyttat motorn lite så spelet på drivaxlarna blir lika så nya motorfästen ska göras.
råkade ju allt med fel höger motorkudde roll
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/684345_wx7lul.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/684346_06q147.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/684356_lvhcj3.jpg
Senast redigerat av MattiasH (12 juni 2009)
Nikkelilltroll
180 Inlägg
12 juni 2009
#167
de var ett snyggt stolsöverdrag:)
756 Inlägg
12 juni 2009
#168
kul at se at det blir bra:P
kimsern
projekt tråd
1 291 Inlägg
13 juni 2009
det handlar om att sätta trender, så schyyyyy wink
tack
455 Inlägg
13 juni 2009
#170
Det ser så bra ut att jag bestämt mig för att bygga 4wd på min också! Är lite lättare nu när jag fått ett riktigt garage att bygga i. Keep it up!
Bygger Opel Corsa B Turbo, åker Opel Vectra OPC samt tyskstukad Opel Combo, sladdar Toyota Soarer JZZ30
http://www.realcar.se/
Årets företag på GreenlightGalan 2012!
1 291 Inlägg
14 juni 2009
Stentufft smile Blir det lika omfattande eller blir det för "typ" original ride hight?
1 291 Inlägg
15 juni 2009
Here we go again..
Gör om gör rätt, så kapade helt enkelt bort innerskärmarna och halva yttre ramsnokarna. Nu ska det bli gott om plats för framhjulen wink Nya hjulhus ska snickras ihop när tornen fram är klara.
Ytterskärmar som är större än innerskärmarna funkar INTE
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/687318_033bcc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/687320_vtof3p.jpg
Betydligt bättre, dock ej riktigt färdigkapat.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/687322_wzxf1g.jpg
455 Inlägg
15 juni 2009
#173
Blir för ca 60mm lägre rideheight än org. Kommer dock ha 9x17" fälgar, så jag kommer får se till att det finns gott om plats framförallt fram. Funderar på att åka med Calibra subframe med Corsa hubbar och fjäderben, för att få bättre stabilitet i framvagnen. Måste hursomhelst göra om buren, göra nya innerskärmar fram, bygga klart breddningskitet, gjuta kolfibertak osv så jag har att göra, har ju ett hus och en familj att ta hand om också smile Din tråd är en stor inspirationskälla, så fortsätt i samma stil!
Ang styrväxeln: Den kommer funka iom att du du kommer sänka den så mycket, eller gör du nya styrstag också?
Nikkelilltroll
180 Inlägg
18 juni 2009
#174
tack
blir en intressant trend de där;)
258 Inlägg
18 juni 2009
#175
härligt! blir sktibra de här du
No brain-No pain
Projekttråd om urisen: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=227832
1 291 Inlägg
18 juni 2009
Du kommer inte ångra att du gör större hjulhus, det är absolut värt det.
Ang. styrväxeln så är den ju höjd 40mm så kommer göra distanser mellan spindeln och kulleden/ledlagret på 40mm sen för att behålla samma geometri som original fast bilen är 40mm lägre. Lägg sen till ban-anpassade fjäderben på det wink
Jag kollade också på möjligheten att använda subframe från calibran men det blev för mycket arbete för att det skulle vara värt det, du får inte ens dig original växellådskudde från calibran utan att kapa bort en del av länkarmsinfästningen.
Blir hur som häftigt med en till corsa som går mot samma öde smile
Säg bara till när du vet hur det blir med takplåten också wink
tack
vi får väl se hur det blir då det drar ihop sig wink
får hoppas det, lika bra att göra det fullt ut när man ändå gjort så mycket.
677 Inlägg
19 juni 2009
#177
fan vilken jävla slit du gör!!
keep it up!
756 Inlägg
19 juni 2009
#178
mycket jobb:P men det kommer at bli skit bra:P
kimsern
projekt tråd
204 Inlägg
19 juni 2009
#179
hur går det för dig? fått ihop nå hjulhus än tongue mvh mattias big_smile
Sponsorer sökes till Opel Kadett C Caravan GAT/BUSBIL! M50b25
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=104379
1 291 Inlägg
20 juni 2009
Ska vänta med det tills jag fått tag i ett par fjädenben fram och hur det då blir med fjäderbenstornen.
