3763
vilket strömkit till detta slutsteg
188 Inlägg
21 december 2008
undrar som sagt vilken strömkit som passar bäst till detta slutsteg...
http://www.masterweb.se/item.php?mw=products&id=256
vet att de inte e världens bästa slutsteg men e man arbetslös så har man inte världens bästa ekonomi:/
tacksam för svar wink
653 Inlägg
21 december 2008
Ett 22mm bör räcka tycker jag smile
188 Inlägg
21 december 2008
okej tack för svaret smile fler???
653 Inlägg
21 december 2008
Ska du beställa just nu? annars kan du ställa frågan i "våga fråga" tråden, brukar vara snabbt svar där smile
188 Inlägg
21 december 2008
nee blir till och beställa efter nyår;)
21 761 Inlägg
21 december 2008
Alltså.....det där steget ger nog knappast ut 4x275 WRMS, det verkar liiite väl häftigt i förhållande till priset. smile
OM nu effekten mot förmodan skulle stämma, då är 21 mm2 kabelkit i underkant tycker jag. 30-35 mm2 är ett bättre alternativ.
Å ena sidan kan man anse att steget inte ger ut denna effekt och därför nöja sig med 21 mm2 kabelkit, men å andra sidan är steget ganska billigt och pengar kan istället läggas på ett större kabelkit. På det sättet har man förberett för tex ett till/annat steg vid senare tillfälle. smile
Senast redigerat av Drönirettab (21 december 2008)
188 Inlägg
21 december 2008
ja vet att de e fuskvatt men funkar så länge wink
653 Inlägg
21 december 2008
Det ör väll inte bra att ha för stort? wink
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 december 2008
Va?
Ju mindre spänningsfall ju bättre... OAVSETT steg.
Klenare kabel = mer spänningsfall
Grövre kabel = mindre spänningsfall.
Detta iom följande:
Klenare kabel = högre resistans
Grövre kabel = mindre resistans
61 Inlägg
21 december 2008
det beror på om du ska ha riktiga koppar kablar eller billigare aluminium kabel men kör du koppar så borde 21mm2 räcka gott o väl..kör du med aluminium kabel så borde du ha 35mm2 när det inte leder stöm lika bra som koppar
188 Inlägg
22 december 2008
Fler tips??wink
