3734
Tips på Espresso/Capuccini-maskin
Svetsare
3 150 Inlägg
24 december 2008
Äger nån här en espresso/capuccini-maskin? Vilken?
Funderar på att införskaffa denna, nån som har en sån?
http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf … D=90-15-15
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Svetsare
3 150 Inlägg
24 december 2008
Ingen själ som testat/har en espressomaskin?
231 Inlägg
24 december 2008
jag har en espresso maskin från krups (XP7220). Är helnöjd med den. Tar inte mkt mer plats än en vanlig kaffebryggare och gör kaffe/espresso perfekt med bara ett litet knapptryck smile Ångröret ger bra tryck så skumma mjölken är inga problem alls. Rekomenderas smile
1 814 Inlägg
24 december 2008
Köp inte den eller något annat på ONOFF, taskigaste personalen förutom ett guldkorn som jobbade där innan!
elgiganten är så mycket bättre t.ex.
Moderator+
1 081 Inlägg
24 december 2008
Maskiner med pods är dock inte så roligt, inte speciellt ekonomiskt heller. Dock rätt enkelt!
Sedan beror det ju på vad du är ute efter, är du ute efter att brygga sjukt god espresso eller att enkelt kunna få en kopp? Om det senare är aktuellt, rekommenderar jag dig att titta på en helautomatisk med kvarn.
Kör själv med en Siemens TK52002, supernöjd. Kostar dock en slant mer än den du tittat på.
Vem jag?
375 Inlägg
25 december 2008
Rekommenderar inte den, då du ska anv kapslar, vilket bara blir dyrt.
Om du vill ha en helautomatisk så skulle jag då välja http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf … D=90-15-15
den maler bönorna direkt och gör allt åt dig. Du behöver bara koncenrera dig på att ha vatten i tanken, bönor i behållare och mjölk.
Perfekt för "normal" personer.
Inom manuella maskiner.
Dvs du doserar kaffet själv, "tampar", dvs pressar
och skummar mjölken så duger en billig variant av
http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf … D=90-15-20
Man får perfekt crema, lättare att få fram sig egen karaktär och man kan få riktigt fint mjölkskum.
Dock så är dessa lite tidskrävande.
Du kan inte göra kaffe och skumma mjölk samtidigt.
Svetsare
3 150 Inlägg
25 december 2008
Är det jobbigare med manuella än automatiska?   Tex, 2 timmars bryggtid för varje kopp?
Asså du brygger 1 el 2 koppar och måste vänta en tid innan du kan brygga 2 till?
Vad skulle ni rekomendera - manuell eller automatisk?   (Max 1500kr)
Senast redigerat av ZonaX (25 december 2008)
