4168
Bakbromshjälp
Oseriös Aktör
592 Inlägg
25 december 2008
hur får man upp bakbromstrumman på denna Peugeot 206a? krävs det nånslags utdragare eller går det med hammare och skruvmejsel?? frnaska småbilar är inte mitt område
https://www1.garaget.org/gallery/archive/60104/527538_49vyu2.jpg
Senast redigerat av Finnmerchant (25 december 2008)
Performance can be dangerous.........thats why i drive KingCab
730 Inlägg
25 december 2008
Det är nog lättast med en avdragare men de går nog me skruvmejsel och hammare. Men då får du sitta där ett tag.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
1 867 Inlägg
25 december 2008
Förmodligen får du ta loss muttern som sitter under dammkåpan i mitten för att få loss det dära.
Ta en skruvmejsel och peta loss kåpan så ser du om lagret sitter i trumman.(ser så ut på bilden iaf.)
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
9 299 Inlägg
25 december 2008
Sitter lagret i trumman så måste det bort. Annars brukar man släppa på backarna genom ett bulthål (kan finnas en skruv eller kil därinne?) och sedan dra med avdragare.
Oseriös Aktör
592 Inlägg
25 december 2008
jo det sitter en mutter därinne och säkert bakom den då lagret. ska muttern bort?. jag provade lite med utdragare men det rör sig inte.
Muttley
25 december 2008
bort med muttern lagret sen ska man bara kunna dra ut trumman, om de går segt så ska du lossa backarna med justerskruven.
550 Inlägg
29 december 2008
Man kommer inte åt självjusteringen på Peugeot. De e bara till att vålda av trumman om man inte har avdragare.
