3494
lådberäkning?
4 Inlägg
11 mars 2006
Jag har byggt om min låda till min bas (mds DA1280) ett antal gånger nu och jag tycker att ritningarna på mds sida ger någe bra resultat så tänkte fråga om någon har lust att hjälpa till å beräkna fram en bra spelade Portat låda.
Qts: .4377
Vas: 48.6901 liter
Fs: 31.3276 Hz
Lådan sa altså vara protad.
Tack på förhand Kristoffer J
21 761 Inlägg
11 mars 2006
Jag läste en gammal tråd på ett annat forum och där skrev en som säljer billjud att 35 liter portat(stod ej rörlängd) skulle passa DA1280 men det är ju ungefär lika stor låda som ritningen från MDS.
På vilket sätt låter det inte bra, saknas djupbasen eller vad?
4 Inlägg
11 mars 2006
nä det saknar den inte tycker jag, det känns inte riktigt som den hänger med och att jag får ut fulla efekten trotts att jag har ett steg som lämnar bra med efekt:/
Krille
21 761 Inlägg
11 mars 2006
Har du testat att fasvända och höra om det blir sämre eller bättre?
Hur stor är din nuvarande låda och vad har du för rör(diameter+längd)?
4 Inlägg
12 mars 2006
den är 38L   4" som är 23cm lång. Provade att gör lådan lite större än vad den var för att se om det blev bättre
Krille
Senast redigerat av krille70 (13 mars 2006)
