2755
backspegelkåpa på S80 ramlade av - vad göra?
9 Inlägg
27 december 2008
jag råkade göra så backspegelkåpna (fråga inte hur, men på något sätt tog den emot en gren när det blev trångt med utrymme på en gata) på vår S80 ramlade av (den högra sidan) - jäkla tur att det inte var hela backspegeln som gick av, men nåja. hur löser jag detta - ser på nätet att det finns en del som säljer kåpor - men skall jag kontakta någon Volvo Center och be de byta ut denna kåpa - det borde väl kunna göra det på någon timmer eller så? det måste ju vara rätt färg osv, så det kanske är lika bra att kontakta Volvo - eller skall jag försöka sätta på den själv, för det ser ju ut som att det är två "knäpp" som bara skall in på två hål i backspegeln, trots min stora okunnighet?
vill icke att mina föräldrar skall få reda på detta, därför jag är så försiktig och noggrann med detta och fråga proffsen här. wink hoppas det är korrekt forumsdel.
Senast redigerat av joakim11 (27 december 2008)
168 Inlägg
27 december 2008
Är det så som du säger att den bara "trillat" av alltså att det inte finns lim eller någon form av tätning så är det bara att "clipsa" till baka den ju.
9 Inlägg
27 december 2008
hm, jo.. alltså, jag satte tillbaka den under dagen och den känns som att den sitter - jag körde typ två, tre mil idag med den och ingenting hände - men bara det inte ramlar av igen när jag drar på för fullt - blir ju svårt att ta tillbaka den på typ motorvägen och då ser det ju också förjävligt ut på backspegeln när jag kommer hem. men jag får väl använda någon typ av genomskinlig tejp som en extra säkerhetsåtgärd, så blir det säkert bra.
2 638 Inlägg
27 december 2008
Om det inte blivit några repor eller om clipsen inte gått sönder är det väl bara att trycka dit den igen. Annars är väl spackla/lämna till lackerare eller beställa ny kåpa på volvo alternativet.
168 Inlägg
27 december 2008
TEJP? Det syns hur du än gör från 1meters håll. Det drar åt sig smuts mm. Prova limma ifall kåpan känns o stabil! Inte tejp roll
3 585 Inlägg
27 december 2008
Är clipsen hela? isfl bara att sätta tillbaka. Är de trasiga kostar de runt 2-15kr st på bilia (gissar att den sitter med clips. har du någon bild?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
60 Inlägg
27 december 2008
backspegelskåporna sitter med gjutna plastclips i själva kåpan... har de gått av är väl det enda som gäller att köpa ny kåpa allternativt limma dit den igen... men kan ju komma den dagen då man vill ha bort dem av olika anledningar...
9 Inlägg
27 december 2008
vad för typ av lim använder man?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
27 december 2008
men köp en ny... tattar laga den inte...
2slow
60 Inlägg
27 december 2008
Det rådet skulle jag också lyda...
Förstå hur förbannad jag skulle bli om jag själv köpte bilen och skulle riva speglarna och insåg att de var limmade och att jag läre bryta sönder dem...
9 Inlägg
27 december 2008
men alltså - måste jag köpa helt ny backspegel då? eller räcker det med att man köper en ny kåpa med sådana där plastclips som man ber någon kunning sätta dit? det känns som att det är så jävla simpelt arbete, men så kanske det inte är. );
vad kostar en helt ny backspegel?
60 Inlägg
27 december 2008
det enda du behöver är själva plastkåpan... dock läre den lackas om... då de kommer obehandlade, såvidare du inte får tag på en på en bilskrot eller på blocket...
men är plastclipsen trasiga då... ska bara var 2 eller 3 st...
jag rev mina nyss då jag bytte ut till 04:ans speglar... väldigt lätta att montera... bara att trycka dit, men försiktigt...
8 156 Inlägg
28 december 2008
Meningen är ju att kåporna ska gå att ta av genom att använda sig av en mindre mängd våld, right?
Så lite ska plastclipsen tåla. Kolla så att plastclipsen är hela och tryck dit kåpan. Går den sen inte att ta av med hjälp av en handens styrka så kan man nog räkna med att den sitter där...
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
60 Inlägg
28 december 2008
Precis... med ett Falsben eller som de på Volvo verkstaden för det mesta kallar det, ett fiskben får man rätt lätt bort kåpan...
http://bima.nu/images/large_image/B8750.gif
47 Inlägg
28 december 2008
Ja kåpan tas bort på mindre än 10 sek med fiskbenet!
Som nämnts tidigare så så trycker man bara dit kåpan igen men då måste som sagt clipsen vara hela!
Lyssna efter ett klickljud då vet du att de sitter som de ska!
Har du haft sönder kåpan finns det nya att köpa på bilia!
561 Inlägg
60 Inlägg
28 december 2008
Nu får ni komma ihåg att Bilia inte finns över hela landet...
4 822 Inlägg
28 december 2008
nej men då heter dom rejmers, brant eller nått annat, det är alltså hos den lokala volvo butiken.
Mvh Christian
60 Inlägg
29 december 2008
Det var dit jag ville komma...
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
29 december 2008
Kolla clipsen har de gått, berätta för dina föräldrar istället för att smyga runt och hoppas på att de inte ska märka något. Det var inte så farligt och så du borde tjäna på att berätta sanningen nu
Vilken färg är det på bilen? Verkar vara en del som köper chromekåpor, så har du tur så kan du få tag på bättre beg på så sätt. Annars har nog skroten en och annan V70/S80 wink
Senast redigerat av TenZer (29 december 2008)
Rock'n Roll
