2153
Plusjordad bil
166 Inlägg
29 december 2008
Tjena! Jag ska snart provstarta min hundkoja från -65.
jag har ett bilbatteri jag kan använda men är lite fundersam eftersom bilen är plusjordad...
Kan man ha ett "vanligt" bilbatteri till en plusjordad hundkoja??
Jag frågade en kille som ska ha koll på hundkojor och han sa att man kunde ta ett helt vanligt 12 volts 60Ah från en 240 och sätta in i Morrisen. Har inte mycket till koll på sånt här, så därför frågar jag en gång här också innan jag bränner upp elledningarna :S
Avstängd
1 714 Inlägg
29 december 2008
har för mig att startmotorn snurrar åt fel håll eller nåt sånt skumt med ett vanligt batteri i plusjordad bil.
jag hade en transit (engelsk 70 tals bil = plusjordad) vi var tvungna att byta en del kablar för att få det att fungera, minns inte hur det va men att slänga i vanligt batteri ska inte gå har jag för mig.
svetsare
329 Inlägg
29 december 2008
men de är bara att jorde med + ska väll inte vara några konstigheter??? sätt + i karosen och minus i kabelhärvan.. bara att göra tvärtom jämförelse med en - jordad bil?
lr är de kanske för enkelt?tongue
Celica 2.0 Gti -90
Avstängd
1 714 Inlägg
29 december 2008
alla grejer är ju inställda att gå åt andra hållet, lampor och sånt ska vara ström åt fel håll,
vet inte hur man gör men det finns ju fler minicooper entusiaster och sånt här så de kommer väl med klara svar.
Senast redigerat av Emilius (29 december 2008)
21 761 Inlägg
29 december 2008
Det är bara att slänga in ett vanligt bilbatteri, som andra har sagt. Huvudsaken är ju att man kopplar kablarna rätt. smile
dj_dinmamma
30 december 2008
friskt kopplat, hälften brunnet..tongue
Saabvilde!
1 708 Inlägg
30 december 2008
Kan tyvärr inte svaret på din fråga, men kan inte låta bli detta: Lucas, mannen som uppfann mörkret wink
Mvh Michael!
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
166 Inlägg
30 december 2008
JA, alltså som jag tänker så borde det ju bara vara att sätta minus på minuspol och plus på pluspol, tanka, och be att den ska starta samtidigt som man vrider om nyckeln tongue
Stolt pappa
161 Inlägg
30 december 2008
Svårare än så är det inte. Har själv haft plusjordade bilar..
396 Inlägg
30 december 2008
polvänd bara. enda grejen är ifall du byter generator till en "vanlig" så får du göra om lite, men det har du förmodligen inte gjort smile
Följ strömmen..
233 Inlägg
30 december 2008
Plus på batteriet kopplas till karossen och minus till startmotor och tändningslås.
166 Inlägg
1 januari 2009
Nähä du! Det har jag verkligen inte gjort! Morrrisen har kvar sin originalgenerator, tror att det var en likströmare? Den är iaf den största generatorn jag har sett, iaf till förhållande till den lilla 850cc-motorn :S
166 Inlägg
1 januari 2009
Men tack för alla svar! Känns bättre att veta säkert hur man ska göra nu smile
