Hejsan, undrar om 25mm2 kommer räcka till ett sinus live A-1500? kommer ligga på 2ohm så 900rms, har prata med en ljud kille som bor här och han säger att de räcker gott å väl men ja är osäker! va säger ni?
Om du bara tänker belasta steget med 2 Ohm så fungerar det, men ifall du börjar använda 1 Ohms belastning så kommer steget att kunna dra mer än vad den tillåtna säkringen tillåter och dessutom blir det onödig spänningsförlust.
Det steget kan dock dra uppåt 80 A och lite till, även med 2 Ohms belastning. Jag vet inte hur stor generator du har, men bilens lampor kan börja blinka om du spelar mycket högt. Fast generatorn var väl relativt ny vad jag förstod, det är ju bra iaf.
Egentligen är 33-35 mm2 kabel den rekommenderade grovleken, orsaken är att steget kan dra väldigt mycket ström när det belastas med 1 Ohm. I ditt fall fungerar det att använda 25 mm2 kabel, men man rekommenderar alltså grövre just för att det ska gå bra med 1 Ohms belastning.
Vill du vara helt säker så använder du 33-35 mm2 kabel, då behöver du inte fundera.
Jo generatorn laddar ju 14,3V på tomgång men ja vet inte vilka A den ligger på dock, batteri är nytt förra året å ligger på 55Ah, men jag tror att de kommer bli satans varma kablar om ja kör på 25mm2 och onödigt att elda på bilen
Jag kollade nyss hos Yourex.se och enligt deras tabeller så är 60-70 A den mest troliga storleken på Mazda 626.
Kan det stämma tror du? Har du mycket plats kvar på batterihyllan?
om du inte vet vilka ampär generatorjäveln ligger på kan du ju fan inte komma och försöka få hjälp här? dina kablar blir fan inte varma dom har ju plasthölje över sig om du nog inte har tagit kabel från nåt annat
Är en rätt gammal 626a men nog kanske de stämmer, är ganska proppfullt på batterihyllan så paralell koppla ett till batteri är nog ganska uteslutet
Jo, du skrev att det var en -85 så den har ju några år på nacken. Det jag tänkte mest på var ifall batterihyllan tillåter ett längre batteri, tex ett 100 Ah som är ca 35 cm långt. Enligt batteritabeller hos Varta så rekommenderas ett 70-75 Ah batteri till 626 med 2.0 dieselmotor, jag tänkte om det kanske kunde rymmas ett ännu större batteri.
Aha men detta är en 2.0 bensin, kan mäta och se hur långt batteri som rymms, dock är ju ett 100Ah inte helt gratis, inte med tanke på att jag köpte de ja har ifjol också för 900kr
Jag har 21mm2 i mazdan. till mitt a-1500. och 60amp säkring, 2ohm last på två 10" 400rms styck. blinkar lite lätt om lampor å så..
En annan fråga. Det tjuter från steget ska det göra de?
60amp? Till mitt följer de med 150amp orginal? :S
Men detta är lite överdimensionerat. Tror själv att jag hade en 80a säkring till mitt steg, och denna smälde aldrig. Körde först med en 60a och denna gick vid första tävlingen.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
