4478
25mm2 till sinus live A-1500?
21 761 Inlägg
1 januari 2009
Burnout89 skrev:
Det tjuter från steget ska det göra de?
Nej, då är det fel.
Har du haft dålig jord till steget?
Ligger lågnivåkablarna nära strömkablarna någonstans?
91 Inlägg
3 januari 2009
Sådär nu är allt kopplat in i bilen, de blev biltemas 30mm2 kabel, dock fick ja till min förvåning se att basen var på 2x2ohm vilket gör att ja blev "tvungen" köra steget i 1ohm! Trodde att detta skulle resultera i mkt varma kablar och en massa blinkade, men icke! Om jag spelar högt som satan då börjar allt blinka fast ja har bilen igång men så pass högt kommer ja aldrig spela och orka vara i bilen mer än 5sekunder så ja är total nöjd! smile
- No shame
21 761 Inlägg
3 januari 2009
Jaha, det var ju bra att du blev nöjd. smile
Då får jag hålla utkik efter en dunkande Mazda 626 när jag är "i byn". wink
733 Inlägg
3 januari 2009
Argen skrev:
Jaså jaså... Är de 35cm? och hur är polerna vända? Hittade 30mm2 kabel på biltema för 400kr och då borde ja väl klara mig?
den kabeln på biltema köpte jag för 1,5 år sedan, den kostade då 270 kr, ganska ordentlig ökning, för koppar gick upp i pris :p men nu kör man med 50mm2 istället..
M.v.h. Emil
91 Inlägg
3 januari 2009
hehe jo kopparpriserna har ju stigit ganska rejält ju på senaste tongue
Men visst kan ja köra fast de blinkar om ja drar på massa? Steget kommer inte gå sönder fastän de blir lite spänningsfall på full fräs?
Haha ja håll utkik efter en blå gammal 626a med mkt plåtskrammel tongue
- No shame
Basknarkare
470 Inlägg
3 januari 2009
beror på hur mycket spänningsfall de blir.. sen får du tänka på att sinus har lätt för att börja dista "få dålig signal" om du tappar spänning o då blir det oren signal o de kan ta knäcken på basen så du vet smile
Team Carbonize
91 Inlägg
3 januari 2009
Okej ska testa mäta spänningsfallet, har dock inte märkt nå än att de blir dålig signal osv. Dock kommer ja knappast spela speciellt mycket med så pass mycket kräm att de börjar blinka för då har ja inte orken att va kvar i bilen, haha
- No shame
21 761 Inlägg
3 januari 2009
Har du tillgång till tångamperemeter så kan du med hjälp av den mäta spänningen vid lite mer kontrollerade belastningar så att du vet när strömmen börjar närma sig vad generatorn är specad för. Vid såna mätningar så slår du igång diverse strömförbrukare i bilen, då är det lättare att mäta spänningen eftersom belastningen är konstant och inte varierar (som det gör när man spelar musik). smile
Senast redigerat av Drönirettab (3 januari 2009)
91 Inlägg
3 januari 2009
Har nog tyvärr ingen tillgång till en sådan hmm
- No shame
21 761 Inlägg
3 januari 2009
Om du vill göra en sån mätning så kan kanske Martin hjälpa till, annars kan jag ta med mig mätaren och åka till dig efter jobbet nån dag.
291 Inlägg
3 januari 2009
Hejsan ska också beställa mig ett sl-1500 till min l7 men vilket kabelkit ska jag ta? Jag tänkte beställa på carbonize och där kostar 25mm2 699kr och 50mm2 499kr... kanske svarade på min egen fråga här man de skiter jag i... tongue
21 761 Inlägg
3 januari 2009
Deras 50 mm2 kit är ju med aluminuimkabel om jag har förstått rätt, men det ska ändå fungera bra till SL A-1500. Andra som har detta kit får väl ge råd. smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
3 januari 2009
http://www.webshop.bertilssonautoelectr … uctid=1488 är en 50mm2-kabel jag kan tipsa om.
NEJ det är inte aluminium utan förtennad koppar......
21 761 Inlägg
3 januari 2009
Oj, där hade jag helt fel. Bra att du korrigerade. smile
7 241 Inlägg
3 januari 2009
Ah alltså denna kabel är Monacors strömkabel, INTE Audioquests......den ÄR aluminium.
Jag tipsade bara om en helt annan (underbart hanterbar) kabel wink Kostar ju dock en hel del mer med sina 135kr/m....... Köpte BARA 12 meter till min bil big_smile 10m blå och 2m silver....jag orkade inte mäta fram hur mkt jag behövde wink
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 januari 2009
SoundQuest kabelkittet har idag 50mm2 Alukabel, detta för att få ner priset.
När vi mätte på 5M kabel så var spänningsfallet 0,35volt på denna alukabel mot ren koppar kabel.
Så för den som använder kabel i en vardasbil fungerar den riktigt bra, ska du där imott tävla så är alla spänningsfall dåliga eftersom ström är lika med effekt.
Carpower 50mm2 är förtennad koppar kabel och får man tag på den för 135kr/m nu så gör man ett klipp.
Den ligger närmare på 190kr/m idag.
21 761 Inlägg
3 januari 2009
Vid vilken ström, 150 A? smile
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 januari 2009
Det var en jätte bra fråga!
Jag använde 1st Stinger SPV70 & 1st µ-Dimension ProX 2K avsäkrat 200amp.
Kablarna hängde i luften och byttes rakt över.
Hade 13,8volt i batteriet vid start sen hur många amp det var kan jag ej svara på eftersom jag inte mätte det.
Team Autohifi!
865 Inlägg
3 januari 2009
Kan tillägga att jag gjorde detta test för att kolla alla myter, det var så många som sa att Alukabel var ren skit och det kan jag inte hålla med om.
16 197 Inlägg
3 januari 2009
mycke sämmre e de inte men de e sämmre än koppar. wink
