2444
"plonkande" plåt (konväx-konkav-konväx)
53 Inlägg
4 januari 2009
hej! visste inte om detta ämne passade i denna kategori, så byt om det blev fel!
håller på att renovera en duett som är ombyggd till pickup (epa stuk)
och har problem med konväxa plåtar som flexar
när man trycker lite lätt med handen på den konväxa ytan så plonkar den över till konkav och när man släpper så ploppar den tillbaka..
har det problemet på tak och bakdörrar.
ör ganska störande då det inte skulle klara av ett lättare snöfall. och på vissa ställen så stannar plåten i nedtryckt läge..
kan någon kunnig persson tipsa om hur man får bort detta plonk? vore väldigt snällt!!
och ett samlings ord för detta fenomen?
var ganska svårt att beskriva fenomenet, men hoppas ni förstår vad jag menar!
150 Inlägg
4 januari 2009
värm och kyl ner tills plåten slutar "plonka"
Även den bästa kan göra fel, jag gjorde det en gång
53 Inlägg
4 januari 2009
okej. skall plåten värmas mycket och kylas snabbt? eller hur skall jag göra?
utvidgas plåten vid detta moment eller vad händer?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 januari 2009
Går att svetsa lite i mitten på plåten och problemet löser sig. Värma punktvis och kyla med blöt svamp/vatten brukar fungera annars... Värma hela är meningslöst utan jobba med punkter.
Det uppstår spänningar i plåten som gör att den håller sig i sitt läge...
53 Inlägg
4 januari 2009
ok, men krymper inte en svetspunkt plåten?
eller har jag fel?
i detta fall verkar det som om att plåten ska sträckas? men är inte helt säker.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 januari 2009
Gjorde så på ett tak för några år sen, sviktade in så fort man petade på det typ, svetsade lite inifrån och det höll formen bättre. en tunt lager spackel krävdes dock...
150 Inlägg
5 januari 2009
värm punktvis och kyl med tex tryckluft, du behöver inte värma länge, värm en punkt kyl, och upprepa tills du är nöjd
