hej! visste inte om detta ämne passade i denna kategori, så byt om det blev fel!
håller på att renovera en duett som är ombyggd till pickup (epa stuk) och har problem med konväxa plåtar som flexar när man trycker lite lätt med handen på den konväxa ytan så plonkar den över till konkav och när man släpper så ploppar den tillbaka..
har det problemet på tak och bakdörrar.
ör ganska störande då det inte skulle klara av ett lättare snöfall. och på vissa ställen så stannar plåten i nedtryckt läge..
kan någon kunnig persson tipsa om hur man får bort detta plonk? vore väldigt snällt!!
och ett samlings ord för detta fenomen?
var ganska svårt att beskriva fenomenet, men hoppas ni förstår vad jag menar!
Går att svetsa lite i mitten på plåten och problemet löser sig. Värma punktvis och kyla med blöt svamp/vatten brukar fungera annars... Värma hela är meningslöst utan jobba med punkter.
Det uppstår spänningar i plåten som gör att den håller sig i sitt läge...
ok, men krymper inte en svetspunkt plåten?
eller har jag fel?
i detta fall verkar det som om att plåten ska sträckas? men är inte helt säker.
Gjorde så på ett tak för några år sen, sviktade in så fort man petade på det typ, svetsade lite inifrån och det höll formen bättre. en tunt lager spackel krävdes dock...
