3893
Avgasrör som tryckrör?
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
9 januari 2009
Hur fungerar det om man erstätter orignal insugsröret och tryckröret från turbon mot 3" avgasrör istället och bockar till snyggt. har problem med att svetsa i aluminium och tänkte sätta dumpen på insugsröret och sedan skippa dumphålet som sitter orignal. och jag jobbar på en verkstad som tillverkar avgasrör så har ju tillgång till att bocka och allting. hur tror ni att det blir? tänkte slänga på nån ful färg på rören också tongue
Volvo 745 tic
Senast redigerat av husmus (9 januari 2009)
-den satt som en fläskläpp-
2 021 Inlägg
9 januari 2009
blir tyngre än med alu/gummi men de ska väll inte vara några problem, finns rätt många som bygger tryckrör av det
1 062 Inlägg
9 januari 2009
jag har det funkar kanon jag kan inte komma på ngra nackdelar med det iaf big_smile
Team Björkeryd
936 Inlägg
9 januari 2009
grymt. då fixar jag till det riktigt snyggt på måndag då smile
men klarar sig gummina då?
Badass
89 Inlägg
9 januari 2009
En nackdel är att om man har vanliga avgasrör efter IC t ex, så kan rören börja att rosta invändigt...
Gjorde det på en golf gti jag hade. Men måla invändigt så är dt inga problem sen
Signaturtext..
936 Inlägg
9 januari 2009
okej. a det är ju en idé. har ju sån där värmetålig svart färg som man sprayar på efter svetsning. så blir nog till att bocka till alla rör och svesta dit anslutning på insugsröret och sånt och sedan spraya rören utvändigt/invändigt. dock tråkigt med svart färg igen tongue
1 062 Inlägg
9 januari 2009
köp rostfritt då och polera upp big_smile cool
mvh
Team Björkeryd
936 Inlägg
9 januari 2009
mvh
kan va en idé också.
men tar jag rostfritt från jobbet måste jag pröjsa. får gratis om jag tar vanliga rör tongue
371 Inlägg
9 januari 2009
Vete fan om jag skulle vilja måla invändigt..
Blir ju oljedimma i rören osv.
Och jag vet inte många färger som gillar det, utan kommer att lukras upp och följa med in i spisen...
936 Inlägg
9 januari 2009
men värmefärgen borde väl klara av sånt med tanke på att man sprayar svetsfogar på avgassystem med den färgen? tål ju 600+ grader C
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
9 januari 2009
det har ju inte med värmen att göra, utan kemikalier
936 Inlägg
9 januari 2009
jo det är sant. men fan. får väl skita i att lacka inuti då. och byta rören efter ett tag tongue
1 688 Inlägg
9 januari 2009
Kör på rostfritt annars, det handlar ju om ganska små pengar. Du borde ju få rabatt osv tongue
En nackdel med stål är dock att värmen håller sig längre.
Aluminium hettas upp mycket snabbare, men kyls också ner mycket snabbare.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
3 Inlägg
9 januari 2009
behövs inte målas på in sidan..är ju lätt olje dimma i luften som så rören får ett lätt lager med olja på insidan..skulle väl bara om bilen står still väldigt lång tid utan att startas eller så som det skulle vara fara för rost i rören..både jag o mina polare kör vanliga avgasrör..
936 Inlägg
9 januari 2009
okej. men får väl helt enkelt att ta å kolla upp va jag får pröjsa för rostfritt. annars drar jag nog och polerar upp original rören och svetsar om.
371 Inlägg
10 januari 2009
volvo_grabb skrev:
Bäst stolrlek på tryckrör?
Hur långt är ett snöre???
Det beror ju alldeles på ditt effekt utag osv.
Om du tex bara har chipat så skulle jag nöja mig med orginal grovlek.
509 Inlägg
10 januari 2009
De lär ju inte rosta i röret, kommer bli en oljehinna i hela röret efter ett tag. Jag kör med 2,5" avgasdelar från simons. Funkar hur bra som helst.
1 867 Inlägg
10 januari 2009
Jag har byggt tryckrör till flera bilar av Simonsgrejer och kan intyga att det funkar klockrent.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
