3893
Ljudbygge fram Volvo 940 + Problem med kablar!
Fritidsforskare
344 Inlägg
12 januari 2009
Tackar killar!!! projekt tråden va ett bra tips också!. så nu har jag koll på läget, bara å hitta ett bra ställe å ha delningsfiltret på också smile. ingen som har en ide?.
Ni har inga djupmått på era högtalare?, för mätte och mina va en 7cm djupa.
Mvh//Robin.
Senast redigerat av Zajpner (12 januari 2009)
Dom kallar mig Danino
1 062 Inlägg
12 januari 2009
Jag har stoppat in ett "kit" i min 945a
mina högtalare e nog 10cm djup på hyffsat stora magneter
jag tog en hand slägga å bankade på relativt mkt så magneterna gick in
sen ang dina diskanter låt org sitta kvar för dem e ganska bra faktiskt smile
på ett kit så ska diskanterna spela på samma håll som mellanregistret gör
kolla hur jag gjort på bilden där ser du även hur jag satt mitt delningsfilter
http://i258.photobucket.com/albums/hh277/wyzer87/CIMG2860.jpg
mvh
Team Björkeryd
Amega!
245 Inlägg
12 januari 2009
Såhär har jag gjort i framdörrarna:
Kapade hålet större, 1cm runt om.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/44952/542630_ovzpfv.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/44952/530046_yd9atx.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/44952/530048_kdedct.jpg
Ta en titt i mitt galleri för fler bilder och det övriga ljudet i bilen!
Lycka till /Andreas
Min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=144716
Volvo 940 | JL Audio / Amega
Fritidsforskare
344 Inlägg
13 januari 2009
Tjenare!. tack för bilder och grejjer, ska bara tänka lite på hur jag ska göra med diskanten, vill inte riktigt borr för mycket i bilen. men vi får se hur det blir.
Mvh//Robin.
1 785 Inlägg
13 januari 2009
Mvh//Robin.
Placera gärna delningsfilter under instrumentpanelen. Undvik att komma nära plåt ytor, de påverkar nämligen delningen i det passiva filtret. Samma sak med magneten, magnetfältet dras ut i plåten och så högtalaren tappar motorkraft.
Visst kan du motera diskanten uppe på instrumentpanelen men med mellanregisterhötalaren i dörren så kan du välja att ytmontera dem vid a-stolpen.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Fritidsforskare
344 Inlägg
13 januari 2009
Tja!. va ute och kolla nyss på sladdar och lite sånt, fatta inget!. Det sitter kablar i dörrarna fram: Blå/svart och Grönt/vit. men hittar dom inte i kablaget vid stereon. Och det sitter inga högtalare fram, inte heller några diskanter, men kablar dragna, grå och organge tror jag, allstå hur ska jag göra egentligen?, vart går dessa kablar?, måste ju dra kablar till delningsfiltret för att sedan kunna skicka ut kablar till högtalare och diskanter någon som vet?.
Och angående diskanten så tänkte jag köra dom där orginal ska sitta med det är ju tomt där.
Mvh//Robin.
Amega!
245 Inlägg
13 januari 2009
Jag har inget direkt svar på din fråga men JAG gjorde som så att jag bytte ut alla kablar mot nya, tjocka och fräscha kablar.
Vart lite jobb med att få in kablarna genom kabelgenomföringen vid dörren men med vapenfett så gled kablarna utan problem in genom hålet wink
Placering av delningsfilter, dock ej fastsatta ännu + att kabelskydd saknas men kommer snart!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/44952/530039_bs2zlg.jpg
Lycka till!
/Andreas
Senast redigerat av AndreasXPS (13 januari 2009)
Fritidsforskare
344 Inlägg
13 januari 2009
HEJ!. Shit rev du ner hela instrument brädan?, för tänkte försöka att bråka så lite som möjligt med brädor och skit. Hur ska jag koppla till kablaget till stereon då?, för jag har köpt ett sånt färdigt adapter från MDS. Är som sagt helt ny på volvo kan inget hur man river ner grejjer och sånt. Hur fick du ner sladdarna till handskfacket?, Ingen som har tips på hur jag kan få "ström kabel" till Delningsfiltren vilken sladd kan  man ta?, kanske vore bra å ha ett kopplings schema.
MvH//Robin.
Fritidsforskare
344 Inlägg
13 januari 2009
har kommit upp med en lösning, att jag för så här: jag drar allt nytt. Kollar på Iso adaptern sen så ser jag ju vilken funktion kabeln har?. så får jag klippa där och köra på nytt, låter det som en bra ide?.
I dörren där så vet jag inte riktigt.
Mvh//Robin.
Amega!
245 Inlägg
13 januari 2009
Nepp jag rörde knappt instrumentbrädan!
Precis under handsfacket finns en plastkåpa som du skruvar bort, har för mig att den sitter fastskruvad i mittenkonsollen och rakt underifrån tror jag.
När du plockat bort den så kan man sticka upp handen precis bakom handsfacket och därifrån se en liten skymt av tex en kabel om du nu håller i en sådan när du sticker upp handen.
Ta tag i den med en tång eller långt och smalt föremål, och bara dra in kabeln/kablarna i handsfacket.
Exakt likadant gjordes med RCA kablarna som inte var det lättaste att få in bakom stereon! Men med lite jobb så fixar du det smile
Precis det är inte svårare än så, men om du ändå ska använda originalkablar från huvudenhet kan du lika gärna använda original hela vägen ut till högtalaren.
Nu har jag inte läst denna tråd speciellt noga, men ska du driva grejerna på huvudenheten eller ska du ha slutsteg?
Ska du ha slutsteg behöver du inte dra några högtalarkablar alls till huvudenheten, endast RCA, remote & ISO.
/Andreas
Fritidsforskare
344 Inlägg
13 januari 2009
Hej!. Ska driva systemet med stereon. Har ett slutsteg och bas som sätts in lite senare. Jo hade tänkt att använda orginal, men går nog inte, då jag inte hittar rätt kabel i kabelhärvan och det står någonting om ett filter som ska finnas någonstans men vet inte vart. Så jag vet ju inte riktigt vilken kabel som är vilken och så, får köra lite kontroll imorgon och se om kablarna kanske hör ihop ändå.  Bra tips med luckan ska annvända det. Hur drog du kabeln från andra sidan till handskfacket?. som du märker är jag helt ny på volvo och vill inte riktigt slita och dra i nya bilen.
Mvh//Robin.
Trafikledare
563 Inlägg
13 januari 2009
Jag byggde lite ljud i 940in för ett tag sen...
Om magneterna på högtalaren inte får plats så hade jag kapat bort lite plåt, men låtit frigoliten sitta kvar, den funkar som lite isolering typ...
Du ser på bilden var jag har placerat diskanten och mina delningsfilter...
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_32/25690000-25699999/640x480/25691068.jpg
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
Fritidsforskare
344 Inlägg
13 januari 2009
Tack Melin, bra att se hur det ser ut från den sidan också mycket annvändbart!!. En förklaring på att jag inte hittar kablarna kanske kan va att dom byterfärg någonstans?, om det nu finns ett sånt filter vart kan det finnas?.
Mvh//robin.
Senast redigerat av Zajpner (13 januari 2009)
