3519
940is b230 ft i en 760tic -84
Volvo-Beroende
289 Inlägg
15 januari 2009
Hejsan!
Tänkte höra om jag måste byta elsystem om jag vill köra med 940is b230ft i min 760 tic. Har motronic i den. Sitter en b23et just nu. Eller om det bara är att stoppa i och köra med samma styrsystem. Tänker ju inte byta insug och grenrör osv. Kör bara på själv toppen och blocket.. All annan styrutrustning vill jag ha kvar.
Volvo 760 TIC -84 B23ET
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 januari 2009
men varför vill du byta bort B23ET?  är ju bästa turbomotorn!
Jonas
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 januari 2009
säger samma sak b23et är ju fan den bästa  , bara dumt att byta smile
Volvo-Beroende
289 Inlägg
15 januari 2009
Snarare att den ska ur och renoveras smile. Misstänker att kolvringarna börjar bli kassa. Men jag vill inte stå billös under tiden tongue. Därför jag undrar.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
15 januari 2009
köp en billig bil som e skattad o bes och kör med så länge?
Jonas
Volvo-Beroende
289 Inlägg
15 januari 2009
Har inte tillgång till garage så länge smile. Sedan vet jag inte hur lång tid det tar innan jag är klar med den smile. Ingen som vet om det passar rakt av? tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 januari 2009
om du flyttar över alla givare till den nya motorn så är det inga problem:)
Volvo-Beroende
289 Inlägg
15 januari 2009
Okej, och alla givare passar? Annars lär det väl gå att att köpa nya givare som är till den gammla och sätta i eller?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 januari 2009
nedå alla givare passar  så det är bara att flytta över:)
Volvo-Beroende
289 Inlägg
15 januari 2009
Får se om jag hittar någon lämplig donator bil smile. Men vad finns det för givare som ska flyttas över? Är det väldigt många? Hur är det med svänghjulet?
Senast redigerat av WolfZap (15 januari 2009)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 januari 2009
tror du behöver flytta över det med , men är inte säker . kommer inte i håg om 230ft har triggergivare på svänghjulet som 23et har
Volvo-Beroende
289 Inlägg
15 januari 2009
Hur fungerar den där trigger givaren? Hur kan man se skillnaden på olika hjul?
Är det typ bara vattentemp,oljetryck har jag glömt någon?
