4216
godkännt max effekt i bmw e30
harrykarlsson
16 januari 2009
hejsan. jag tänkte försöka mig på att trimma min bmw 320ik E30 - 88. utan att få större problem vid besiktningen. jag tror jag läste i en bilsport  att vissa bilar kan vara godkännda för mer hk än vad de har orginal enligt sfro. tex " volvo har godkännt 220hk i volvo 240", stämmer detta?, vet någon vad maxeffekten är för bmw 320 e30?
svar uppskattas, tack på förhand:)
15 Inlägg
17 januari 2009
eftersom den modellen finns med tex s14 motor på 215 hk eller tex Alpina B6 som har 238 hk så bör den vara godkänd för dessa effekter MEN ska du trimma gäller max 15% i hk och max 10% i Nm ökning och dessa siffror e från din Org motor på 129hk så du kan altså inte trimma upp till 200hk och tro att det e lungt.
BMW - Äkta kärlek växer inte på träd, den byggs i Tyskland,
En tysk bil går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera....
979 Inlägg
17 januari 2009
smidigaste är väl typ att byta till 535 motor ? såvidare du inte är ute efter turbo lr häftigare saker:)
Hpc
2 252 Inlägg
17 januari 2009
släng ner en 535 motor smile, går som fan då tongue
15 Inlägg
17 januari 2009
de e mycket mer jobb att modifiera dit en m30 motor från 535 eller 735 än att bara slänga dit turbo på org motorn smile  om du bara ska ha snik räcker det att du sätter dit 535 spridare och luftmängmätare och sedan skaffar en turbo o slänger dit o laddar typ 0,6 så har du massa effekt smile e du lite mer seriös så kompsänker du motorn och laddar bra mycket mer big_smile du har du en mycket rolig Busbil smile
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
17 januari 2009
Hör med sfro annars, då får du veta säkert. Då får du också veta vad du behöver göra för att få den godkänd med den motorn.
harrykarlsson
17 januari 2009
okej okej, byta motor låter lite väl engagerat för mig, så en turbo snurra ligger vell på första plats. men då är det ju problem med besiktningen. tack iaf för svaren
V10
17 januari 2009
En kompis ska slänga i en V8 från en 740i i sin E30 big_smile
Byt ut hela drivlinan och du slipper bekymmer med besiktingen!
Senast redigerat av V10 (17 januari 2009)
harrykarlsson
17 januari 2009
det låter lätt när man pratar om det, men det är en helt annan sak när det väl kommer till kritan;)
539 Inlägg
17 januari 2009
så är det med den här hobbyn!
10 576 Inlägg
18 januari 2009
nej nej... nu har tre st sagt att man bara slänger in turbon under huven, sen en V8 ovanpå det...
det är ju iaf lätt för dig att solla bort alla oseriösa inlägg när det är så pass tydligt smile
-=[Performance by Torpis]=-
V10
18 januari 2009
Du har fått tips på vad som kan göras, sen att det krävs jobb...ja vad trodde du egentligen? smile
