4073
renovera förgasare
14 Inlägg
17 januari 2009
jag har en b230a från -84 som jag ska renovera förgasaren på måste man plocka lös hela förgasaren för att byta membran eller kan man låta alla slangar och skit sitta kvar och bara skruva lös den från insuget?smile
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 januari 2009
Byta membran e enkelt..bara  fyra skruvar på toppen som ska bort..förgasaren kan sitta kvar i bilen... ;-)
2 252 Inlägg
17 januari 2009
byt nål och munstycke också när du lika ska "renovera" går också att byta när den sitter kvar i bilen, kostar fan men när du bytt o ställt in den så ska du se att den mår mkt bättre o drar mkt mindre soppa smile
