4371
Givar problem 740
den enda som e som jag
274 Inlägg
17 januari 2009
B230F jetronic
har ingen gnista och ingen spänning till soppa pump.
har kollat:
styrenehet
relä på kylvattenbehållare
tändningsmodulen
hallgivaren
hittar inte varvtalsgivaren, vart sitter den?
Någon som vet vad mer som jag kan kolla som styr tändning och soppapump?
Din dröm är min verklighet
Fd bilmek. Numera båtmek..
129 Inlägg
17 januari 2009
bränslepumpsrelät har jag för mig iallafall.
274 Inlägg
17 januari 2009
Kollat de relät oxå men de verkar som någon givare som styr både tändning och soppapump!.....??
3 585 Inlägg
18 januari 2009
Kollat givaren som sitter ner i växellådan mot svänghjulet? (vet ej om den heter hallgivare som du skrev att du provat)
Annars är ett hett tipps att prova den
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
274 Inlägg
18 januari 2009
varvtals givaren menar du, ja hittar den fan inte. vet du kanske vart den sitter?
593 Inlägg
18 januari 2009
sitter precis i skarven mellan motor/växellåda högst upp på växellådssvepet.. som om du sticker ner handen vid fördelaren och rakt ner så sitter det en vevaxelgivare där med en kabel till. låter som troligt fel i din bil då den både styr signalen till bränsleboxen och till tändningen.
mvh
Senast redigerat av epapower (18 januari 2009)
Tottis_vbg
18 januari 2009
om det e en 88:a så har den inte givaren på svänghjulet. då sitter den i fördelaren (hallgivare). kolla så det inte e skavda kablar eller ärj nånstans. ev går signalen så funkar inte tändning funkar inte pumpen heller å tvärtom. kollat tändspolen?
Senast redigerat av Tottis_vbg (18 januari 2009)
