4268
blinkerts fel volvo 240
14 Inlägg
18 januari 2009
vad kan det vara för fel när alla3 lampor på högersidan blinkar men dom blinkar fort som att någon borde vara sönder?
336 Inlägg
18 januari 2009
jord fel!! hade samma problem på min 740! tog bort lyktan och det saknades en gjord kabel!smile
volvo 740:)
310 Inlägg
18 januari 2009
Kolla upp jorden.. kan eventuellt vara relät som spökar också.. men gör det bara så när du blinkar höger ?
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
796 Inlägg
18 januari 2009
Kolla först så att watt-talet i lamporna stämmer med tillverkarens rekomendationer innan du börjar kolla efter jordfel/byta relä.
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
14 Inlägg
18 januari 2009
det är bara när jag blinkar till höger och det är ju original lamporna
Ovetande geni
10 Inlägg
18 januari 2009
Ta en högtalarkabel och jorda och dra till baklampans jord. Om inte det funkar, prova att jorda alla lampor var för sig! Hade samma fel på min tongue
Även fel kan va rätt ;)
796 Inlägg
19 januari 2009
Det är nog inte originallampor i din 240 ska du se.. men om det har funkat förut med samma lampor i är det ju självklart jord, relä eller nåt annat.
