4162
Audi S4 2,2T "blöddrar" och går på 4cyl
59 Inlägg
20 januari 2009
Har skaffat mig en audi s4 2,2T som inte går som den ska, när den är kall går den lite bättre än när den är varm.
Är man överdrivet snäll på gasen så går den som den ska, gasar man lite så blöddrar/rycker den, gasar man mer och får upp varv så går den på 4 cyl ?
Kan också tillägga att Lamda mätaren vid jämn gas går upp på grönt ner på rött upp på grönt fram & tillbaka hela tiden men bara om man håller jämn fart.
elhissarna lever även ett eget liv trycker man upp en så åker en annan ner, kanske kan ha någon sammanhang ?
Någon som kanske vet vad som kan vara felet.
Bytta saker är: LMM, Spridare, tändspolar.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
20 januari 2009
E de inte lambdan som e trasig då?
----->Strippen S2<-----
VCRACING
59 Inlägg
20 januari 2009
Vet inte kanske ska kolla det. men aldrig varit med om att en bil går så med trasig lamda.
ska kolla det lite senare idag.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
20 januari 2009
va e de för lambda mätare du pratar om då? smile lr kom på nu att den kan gå lite konstigt på tomgången om lambdan e trasig...
VCRACING
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 januari 2009
Testa byta eller mäta lambdan så ser du ifall felet ligger där.
Att elhissarna inte fungerar som de ska har inget med motorgången att göra utan beror nog på kabelbrott/kortslutning i förardörren (genomgången mellan gångjärnen) eller på en trasig PWCU.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (20 januari 2009)
371 Inlägg
20 januari 2009
Böt du även tändhylsorna?
Kan även vara en tändförstärkare. hade så på min gamla S6a att rätt som det var gick den på 4 burkar
Och det var aldrig samma cyl den tappade. kollade felkoder och dom sa att det var styrdonet.
Men det visade sig till slut att det var tändförstärkaren.
59 Inlägg
20 januari 2009
lambdan är bytt nu iaf. gick lika dåligt.
kan det vara soppa pumpen hörde lite oljud bak i bilen ?
kan även tillägga att HC, CO & Lambda värderna var dålig på bes. om det kan hänga ihop.
59 Inlägg
21 januari 2009
Kan någon förklara vad tändförstärkaren är och var den sitter, tändhylsorna är det ett annat ord för tändhattarna. känner mig korkad nu, men man måste ju fråga om man inte vet. smile
