3848
Volvo 740 dog, startar inte.
23 Inlägg
20 januari 2009
Hej alla kunniga.
Har en volvo 740 gl - 86 förgasarmotor som tvärdog häromdagen. Nytankad så det var inget soppatorsk.
Jag körde helt vanligt på vägen då jag helt plötsligt märkte hur den var påväg att dö vilket den också gjorde. Precis innan den dog så ser jag att oljelampan började lysa men olja finns i den och den ser helt okej ut.
Prövade byta tändspole idag men det var inte felet.
Vad kan det vara? Vad ska jag göra? Hur gör jag för att testa vad som är felet?
Är okunnig på sånt här så ni får gärna förklara så utförligt som möjligt.
MVH.
16 Inlägg
20 januari 2009
soppa pumpen?
*Gör om Gör rätt*
23 Inlägg
20 januari 2009
Hur kollar man de då?
5 Inlägg
20 januari 2009
Kommer det soppa fram?
Har du någon gnista?
21 761 Inlägg
20 januari 2009
Snurrar startmotorn på som vanligt när du försöker starta motorn?
Egenföretagare
999 Inlägg
20 januari 2009
Långsökt, men du råkade inte tanka diesel i den?
3 714 Inlägg
20 januari 2009
låter som om soppapumpen gett upp
Låter det om den när du slår på tändningen ?
23 Inlägg
21 januari 2009
Startmotorn snurrar som vanligt. Det finns soppa i bränslefiltret. Tankade bensin såklart..
Hur kollar man så att soppa pumpen går?
58 Inlägg
21 januari 2009
prova byta hönsjärnan sitter på vänster innerskärm
58 Inlägg
21 januari 2009
glömde säga att det är den som heter tändmodul
4 001 Inlägg
21 januari 2009
Soppapumpen är mekanisk så jag tror inte det är den...
det verkar ju inte bra att oljelampan tändes precis innan.
Kolla så du har gnista, ur med ett tändstift och lägg det på motorn och kör på starten.
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
3 Inlägg
21 januari 2009
Det är kamremmen som gått av !
haha va snackar ni alla om? soppafiltret?
kamen står ventilerna och när när kamenremen går av så står kamen still och man tappar oljetryck, därför tänds lampan.
ta bort remkåpan. en stjärnskruv,en 10a och en 12a längst ner.
lycka till smile
4 001 Inlägg
21 januari 2009
lycka till smile
haha!
nu när du skriver det så verkar ju det mest troligt att det är så!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 januari 2009
lycka till smile
haha!
fast om den gått av så borde motorn bli lite komp lös å gå runt mycket fortare då vissa ventiler lär stå öppna å ägaren säger att den går runt normalt smile men inte fel att kolla:)
OpelFredrik
21 januari 2009
Kan inte vara något så simpelt som jag hade att tändkabeln hoppat av från tändspolen?
Finns juh inte så mycket som kan spöka på dessa A motorer,
//Fredrik
23 Inlägg
22 januari 2009
Ska pröva byta soppapumpen imorrn, är det inte den så får man väl möjligtvis kolla kammen då..
Ber till gud att de är pumpen.. Tack för all iallafall grabbar jag hör av mig då jag prövat bytt.
103 Inlägg
22 januari 2009
Går kamremmen av slår de ju tvärstopp i motorn då det troligtvis blir ventilsallad..
36 Inlägg
22 januari 2009
knappast på gammla volvomotorer
OEM <3
194 Inlägg
22 januari 2009
Beror helt på vilken de är finns även volvo motorer som kan göra ventilsallad wink till och börja med se till så bilen får soppa och gnista som den ska, om inte de hjälper prova ta ett kompprov och se vad de säger! Möjligheten finns ju att kamremen har gått av men de är ju lätt och skurva av en kåpa och kika! när de är klart så återkom så ska du får fler tips om inget hjälper! MVH Jonas
These days &#9834;&#9835;
52 Inlägg
23 januari 2009
Kolla jorden det problemet hade jag på min.. Den bara dog! elr kabeln bakom remskivan
