3054
Inkoppling av skiljerelä för flera batterier.
Skogsfan
649 Inlägg
21 januari 2009
Tjossan!
Nu undrar jag, har två olika alternativ i huvudet som jag fundrat på vilket som är det rätta..
Jag har dessa två alternativ.
Först är det såhär:
Generator-->batteri1 fram--> säkring-->skiljerelä-->säkring-->batteri2bak-->batteri3bak-->steg.
Sedan en "remote" från generatorn till skiljereläet.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/550033_8forfp.jpg
Andra alternativet, som jag inte tror är rätt men ändå inte är helt säker på är:
Generator-->skiljerelä-->ut till batterierna, både bak och fram, säkringar vid båda.
alltså kedjan börjar med att generatorn ger ström till skiljerelät först och sedan ut till alla batterier istället för att först gå till främrebatteriet..
Och så även "remote" från generator till relä då.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/550034_1p34mw.jpg
Så, vilket alternativ är rätt/bäst? smile
Senast redigerat av Faniskogen (21 januari 2009)
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 januari 2009
Generator -> Främre batteri -> Skiljerelä -> Säkring -> Bakre säkring -> Bakre batteri.
"Remote" till skiljerelät från tändning.
Så gjorde iav vi för ett antal år sedan i ngr bilar UTAN problem. Ett par av dem åker runt med samma lösning än idag. 8-10 efterår smile
Skogsfan
649 Inlägg
21 januari 2009
Ok! tack för svaret, så alternativ 1 är alltså rätt förutom min säkringsplacering. men borde inte första säkringen sitta alldeles intill första batteriet? för du menade nu att det ska sitta efter skiljereläet på samma kabelbil som bakre batteriets säkring?
alltså:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/550045_c2em04.jpg
Fan i skogen!
547 Inlägg
21 januari 2009
Alternativ 1, kör du alternativ 2 så är det ju onödigt att ha skiljerelä..
Edit: Såhär har jag gjort.
Generator->Främre batteri->Säkring (inom 30cm från främre batteriet)->Skiljerelä->Säkring->Bakre batteri.
Senast redigerat av Sandvik (21 januari 2009)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
Skogsfan
649 Inlägg
21 januari 2009
Yeah, så är det jag har fattat att det ska vara också.
Fungerar nog som fox skriver där men ja, det har väll med säkerheten att göra att säkringen ska sitta vid batteriet, sen fungerar det väll vart den än sitter men ifall olyckan är framme så yikes
J
Fan i skogen!
4 074 Inlägg
21 januari 2009
J
måste man ha skiljerelä?
547 Inlägg
21 januari 2009
Nejdå, man använder oftast skiljerelä för att man inte vill dra slut startbatteriet ifall man spelar med motorn avstängd. Skiljerlät låter ju bakre batteriet laddas medan motorn är igång, men drar inte ström från främre batteriet ifall bilen är avstängd (ifall man inte har felkopplad remote till skiljerelät).
".....What?"
"A pooltable!"
Skogsfan
649 Inlägg
21 januari 2009
J
Nej som sagt, men kan vara bra ifall man vill vara säker på att alltid komma igång med bilen:)
Men då har jag förståt det som att mitt alternativ 1 är sättet som jag borde gå till väga på.
så om ingen kommer med invändningar kör jag på det nu.
En till sak, borde man byta ut kabeln från generatorn till batteriet till en tjockare? sitter ju någon halvtjockt där nu, original då. minuskabeln till batteriet fram bör väll iaf bytas.
Fan i skogen!
547 Inlägg
21 januari 2009
Ja, grövre kablar är alltid en bra säkerhetsåtgärd, dessutom har du mindre spänningsfall med grövre kablar.
Bra kontaktytor för samtliga kablar är viktigt och självklart bra jordpunkter.
".....What?"
"A pooltable!"
Följ strömmen..
233 Inlägg
21 januari 2009
Båda alternativen fungerar lika bra. Vilket du ska använda beror på var du sätter skiljerelät. Du bör ha så korta kablar som möjligt.
En sak som man kan fundera på är vilken nytta alla säkringar gör.
4 074 Inlägg
21 januari 2009
säkringen blockerar väl bara strömmen egentligen,ja och avsäkrar då så klart...
eller?
Skogsfan
649 Inlägg
21 januari 2009
ok! Ja, dock så tycker jag alternativ 1 verkar lättast, det blir nog till att sätta det i motorutrymmet då där blir kortast att dra remote från generatorn ifrån:)
Ska det itne vara säkringar vid batterierna?
Fan i skogen!
Följ strömmen..
233 Inlägg
21 januari 2009
Säkringar är bra ibland men långt ifrån alltid, det beror på vad du vill avsäkra. Många sätter en säkring bara för att det ska finnas där, då tycker jag att det är onödigt. Anledningen till att jag anser det är att vi väldigt ofta ser att problem med säkringar efter några år, alltså att det blir spänningsfall eller tom avbrott pga att det sitter en säkring på vägen. Ju fler kopplingar du har på vägen mellan generator och batteri desto fler möjliga felkällor har du. Det är mycket vanligare att en säkring skadar batteri och/eller generator än att säkringen skyddar det man vill avsäkra. Dock, är det något känsligt och säkringen sitter skyddad ska man absolut säkra den delen.
Skogsfan
649 Inlägg
21 januari 2009
Ok, bra information!
Huruvida det är nödvändigt eller ej här kan jag inte riktigt svara på då det verkar finnas för och nackdelar i båda alternativen, men iom att detta är vad jag har blivit rekommenderad av de jag köpte sakerna ifrån att köra på säkringar där så känns det bäst:)
Men det kan alltså vara onödigt att avsäkra kabeln i vissa lägen?
Fan i skogen!
Följ strömmen..
233 Inlägg
21 januari 2009
Ja det tycker jag. En säkring är tänkt att skydda en elektrisk motor, slutsteg el dyl men det är onödigt att sätta en säkring mellan generator och batteri då det är oerhört ovanligt att en generator går sönder på ett sådant sätt att den förstör något annat elektriskt. Dock är det ganska vanligt att en säkring förstör en generator.
Skogsfan
649 Inlägg
21 januari 2009
aha, men ojdå, jag tror det blivit en liten missuppfattning nu smile
Sitter ingen säkring mellan batteri och generator, bara mellan batterien skiljereläet.
Såhär har jag tänkt koppla i mitt huvud nu:)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/550264_2henz9.jpg
Fan i skogen!
4 074 Inlägg
21 januari 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/58969/550264_2henz9.jpg
jätte fin ritning! big_smile paint?
Skogsfan
649 Inlägg
21 januari 2009
haha, jodå, paint är skiten!smile
en fråga bara, det är inga problem att batteriet där framme som ligger först i kedjanligger på 55ah och dem där bak ligger på 100ah?
Fan i skogen!
7 241 Inlägg
21 januari 2009
Alltså de skiljerelän vi använde oss av hade M8-anslutningar vilket gjorde att vi kunde sätta ett bleck direkt mot polskon och sedan säkringen direkt mot relät, då utgjorde relät en del av säkringshållaren.
Och anledningen till varför man skall ha en säkring vid varje batteri på kabeln MELLAN batterierna är för att OM olyckan skulle vara framme och det blir kortslutning så går båda säkringarna till resp. batteri och man slipper kabelbrand.
Har man bara säkring vid ena batteriet så matar ju de andra fort. fram ström och spänning och kabelbranden kommer som ett brev på posten och f-bolagen kan mkt väl vägra att betala ut ersättning pga. detta.
Senast redigerat av Lonefox (21 januari 2009)
21 761 Inlägg
21 januari 2009
Nej, inga problem. smile
