3813
Mystiskt fel på min volvo 850
250 Inlägg
23 januari 2009
Tjena,
Min 850 e sönder, igen. Den kommer inte upp över 2500 varv, när detta händer så dör bilen. Går endast på två cylindrar. 0 - 50 på 60 sek wink ... hade problem med varvtalsgivaren, har fortfarande felkod att den inte fungerar. Kan det vara den? Den e jävlig att byta så jag tänkte fråga er först.
Senast redigerat av DavidMartin (17 februari 2009)
424 Inlägg
23 januari 2009
DavidMartin skrev:
Tjena,
Har du nollställt felkoderna ?
årsmodell ?
motor?
kunde vara bra att veta
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
1 878 Inlägg
23 januari 2009
tändstift, rotor, fördelare. kolla felkoderna!
250 Inlägg
26 januari 2009
Det är en SE/GL 10v 5 cylindrar från -94 manuell.
Ja, jag har gjort det mesta med den. Den får gnista i alla cylindrar men tre av spridarna sprutar inte in bensin. Det är inget fel på spridarna. Inget fel på databoxen heller. Den enda felkoden jag fått är fel motortempgivare och fel på varvtalsgivare.
Har kört runt med bilen såhär ett tag, har kännts lite dåligt, men det är väll inte jättefarligt att köra runt med bara två cylindrar?
250 Inlägg
27 januari 2009
Ingen snille som vet?
8 253 Inlägg
28 januari 2009
Provat att plats på spridarna och kolla om det funkar då? Känns förvisso osannolikt att flera spridare skulle lagt av samtidigt, men värt att kolla. Annars så får du börja kika närmare på kabelhärvan skulle jag tro.
4 670 Inlägg
28 januari 2009
Vad är ett tag? ja skulle nog inte köra runt med en bil som går på 2 av 5 cylindrar allt för länge!
250 Inlägg
28 januari 2009
Jag har bytt plats på spridarna och det har visat sig vara felfria. Kabelhärvan? kollat på sladdarna som gått från spridaran, inte hittat något direkt fel på dem. Tänkte att det kunde vara något fel på varvtalsgivaren som endas ger signal till två cylindrar att spruta in bensin? Är jag helt ute o cyklar eller? smile
Kört runt ganska mycket med bara två cylindrar, en månad... typ 50 mil kanske
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
28 januari 2009
visst att den ger felkod på motortempen och varvtalsgivarn, men är det något fel på dessa då? man ska aldrig lita på vad den ger för felkoder.. kan vara något helt annat om du har otur.
min bil läkte i avgassystemet förut, och felkoden var att luftmassämataren inte hade kontakt, fixade läkaget, och felkoden slocknade, så lite inte på vad bilen säger..
250 Inlägg
30 januari 2009
"Man ska inte lita på felkoderna" okej, nu blev jag ännu mer osäker smile  Hur kan jag kontrollera om det är något fel på dem? :S
Fungerade bra idag, kom upp i 100 km/h utan problem. Fast nu blev den lika dålig som innan. Den dör vid 2500 varv och hostar ut massa avgaser. Är desperat för o få igång de tre cylindrarna, men har inte mycket stålar. Please help?
Senast redigerat av DavidMartin (30 januari 2009)
1 140 Inlägg
30 januari 2009
är du säker på att den är 3st som inte går, för har svårt att tro att motorn går av sej själv på 2 av 5 cylindrar..? och absolut inte att du den orkar med upp till 2500varv heller.. när motorn är igång, prova rycka bort en tändkabel åt gången, då märker du vilka som den inte går på.. eller ta bort en spridarkontakt..
194 Inlägg
30 januari 2009
i mina ögon (öron) låter de osannolikt att du verkligen kunnat köra 50 mil med 2 av 5 cylindrar  yikes
Senast redigerat av ajka (30 januari 2009)
167 Inlägg
30 januari 2009
Tror inte att bilen orkar komma upp i 100km/h elr äns starta på två cylindrar, min T5a hade liknande problem fast då gick den ibland på 3 cylindrar och ibland 4, men jag körde aldrig med den. fast då var det styrenheten... skaffade en ny, och jävlar vad den gick:D
Senast redigerat av XtremeStreetR (30 januari 2009)
Överladd<3
1 140 Inlägg
30 januari 2009
näe tror inte den har gått på 2 av 5,
jag bytte själv oljefällan på bilen och rev bort insuget, råkade få ett bläck mellan insugspackningen och insuget, drog tjuvluft på 3 cylindrar och den fick jag bogsera till jobbet och knappt att jag kom upp på lyften..
så tror inte riktigt att den går på 2 bara...
250 Inlägg
30 januari 2009
Kollade lite närmre idag. Kände att avgasrören från tre cylindrar va varma. Så en rättelse; 3/5 fungerar! Tror min 850 är som XtremeStreetR s för den fungerar lite bättre ibland men oftast så går den på tre.
Felkoderna är fortfarande likadana. Får väll prova med att byta varvtalsräknare o hoppas på det bästa. Blir galen om det inte är felet sad
167 Inlägg
30 januari 2009
Är det nåt du har gjort med bilen inom nån tidsram där felet inträffade som gör att man kan koppla ihop det med felet? t.e.x att nån har pillat på boxen?
Överladd<3
250 Inlägg
30 januari 2009
Pillar ganska mycket med den. Den fungerade bra tills en dag då jag parkerade den i kylan och åkte iväg i några dagar. Sen startade den inte i flera veckor. Sen så spottade jag i kontakten till varvtalsgivaren och bilen startade smile fast bara tre cylindrar. Mycket profissionell reperation wink
290 Inlägg
30 januari 2009
kamaxellägesgivaren pajar ju i bland på dom där. brukar iof ge en felkod men inte alltid.
167 Inlägg
31 januari 2009
Hmm det kan ju vara så om det har vart såpass kallt ute att styrenheten har tagit stryk, om du kunde låna en från nån verkstad elr ta en tur till nån skrot och kolla om dom har en 850 inne så kan du bara låna boxen från dom och prova, (det gjorde jag) fast då visste jag redan att det var den som var felet:P annars gör såhär nollställ den, dra bort polerna från batteriet i en kvart... om det inte funkar ta en titt på tändkablar, rotorn och fördelarlocket. Men när min höll på att gå såpass dåligt var det kallödning på "chippet" och så åtgärda man det, och då gick han bättre och bättre ju mer ja körde också ibland så bara hackade den till och så stod man där på motorvägen, men ja tog upp huven å drog ur och i boxen och så hade jag fyra cylindar igen och kom hem. Men pga av värme från lödningen avled min förra styrenhet haha:P så när jag böt kom alla fem cyllar in och jag bodde i bilen och på motorvägen i några dar:D
Senast redigerat av XtremeStreetR (31 januari 2009)
Överladd<3
250 Inlägg
3 februari 2009
Hela tändsystemet fungerar korrekt. Det är spridarna som inte öppnar sig. Köpte en ny fungerande Varvtalsgivare idag och det hjälpte inte... nu startar inte bilen alls. sad Jag får fortfarande felkoden Varvtalsgivarens signal saknas. Blir galen! Kan ju inte köra bilen till skroten för att testa boxen heller och den e ganska dyr att köpa sad
