3815
kylarvattet bara försvinner
jägaren
108 Inlägg
25 januari 2009
Tjena. jag skulle behöva lite tips på vart kylarvattnet tar vägen om de läcker. får fylla på behållaren var annan dag. Det är inte kranen ovanför gaspedalen de har ja kollat så nu vet ja inte om de är vattenpumpen som krånglar eller om det är något annat. Hoppas kunna få ett svar så fort som möjligt så ja kan åtgärda det.
/Rickard
Gör Som Ford - Köp Volvo
128 Inlägg
25 januari 2009
Rycker bilen vit rök? mer än vanligt ?
23 Inlägg
26 januari 2009
Kolla så de inte är några hål i slangar eller expanstionskälet (stavning?)
volvo240
1 255 Inlägg
26 januari 2009
Testa o köp denna http://www.micro.se/tillbehor/vatskor/l … 160_gr-564 finns på både micro och mekonomen köpte de till min Corolla när den läckte o min läckte MYCKET kan ja säga o nu läcker den fan inget alls kanon bra är de!!
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
26 januari 2009
kolla slangen från toppen in i kupen smile den brukar spricka
1 174 Inlägg
26 januari 2009
Häll i wynns kylar tätning, finns på micro osv, vet inte om det va det dom länkade till innan, men det är jävligt bra.. Men vad du än gör så häll inte i något kylar cement för då kan du sätta igen värmepaketet om det är skit i det..
"If you're in control, you're not going fast enough"
LaddTrycksMissbrukare
125 Inlägg
26 januari 2009
Kolla termostat intaget på blocket, sitter lätt åtkomligt och de brukar läcka om packboxen gott sönder, sitter med 2 st 10 muttrar. smile
455 Inlägg
26 januari 2009
kolla alla slangar noga så det inte läcker vid anslutningarna, kolla avtappningspluggen på blocket,
rycker de vitt som någon sa inann så vårdar de itne gott.
jägaren
108 Inlägg
29 januari 2009
Vad skulle det vara för fel om det ryker vitt? Men jag ska slänga dit en ny vattenpump och hälla i kylartätning sen får ja se om de fortsätter.
4 586 Inlägg
29 januari 2009
ryker den vit även med varm motor så är det topppackningen som är dårlig
Vet ej ifall en dårlig turbo kan ge detta problem med men det tror jag inte
även ifall du har högt tryck i behållaren eller att vattnet sugs ner vid gaspådrag är ett tecken på att något inte står rätt till
Kolla på oljestickan där ska det inte se ut som oboy
Senast redigerat av jorre83 (29 januari 2009)
Tekniker
624 Inlägg
29 januari 2009
KOlla med lite tryck i kylar behållaren så kan du ju se om det läcker.
Troliga fel. kylaren sönder.
någon slang som läcker.
sedan kan det ju vara så att det läcker i toppen eller så har block packningen gått sönder.
låt bilen stå över natten och ta ut:/ tänstiften och kolla ner med en lampa så ser du om det är vatten i cylindarna
Senast redigerat av Ravi (29 januari 2009)
