3874
Fyrtaktande Volvo 940 GL -91
148 Inlägg
26 januari 2009
• Bilmodell  Volvo 940 GL
•Vilken motor har din bil har.B230F
• Årsmodell 1991
• Miltal 40 000mil
• Modifikationer på bilen:  Nej helt standard
• Hur yttrar sig felet?:  Den fyrtaktar precis innan 2000 varv å precis efter?
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?:  Mest hela tiden
• Vilken felsökning har redan gjorts?:  Bytt allt på tändings sidan samt testat en annan luftmasse mätare
•Har det bytts några delar?: Tändkablar, rotor, fördelarlock!
•Har bilen varit på verkstad för avläsning av felkoder osv?: Bara kört felkods saken underhuven å den ger utslag på luftmasse mätaren men den funkar som den ska å ja testa med en annan å den funka likaså
Hoppas detta förklara mitt problem bäst men e de nått du undra så fråga så ska ja försöka förklara mer smile
Tack på förhand
//Baloo
quattro crew come to rape you
Smärta är feghet som lämnar kroppen
465 Inlägg
26 januari 2009
vad menar du med ''fyrtaktar'' låter ju iofs ganska logiskt.. en 4TAkt  borde väll ''fyrtakta''?
148 Inlägg
26 januari 2009
Jo men typ som e moped som fyrtaktar ...den tappar typ orken ...e så svårt att förklara smile
613 Inlägg
26 januari 2009
misstänker att den missar på en cylinder?
148 Inlägg
26 januari 2009
A de skulle man kunna säga ...men varför gör den de ?smile
31 Inlägg
26 januari 2009
inte så att den dra tjuvluft vid insuget? så att den "lurar" luftmassemätern?
148 Inlägg
26 januari 2009
men de e precis innan 2000varv å efter sen drar den fint hela vägen smile men de kan man kolla med startgas lr ?smile
31 Inlägg
27 januari 2009
okaj, var bara en tanke,  efterssom du provade med en annan o de inte gav ngt positivt resultat, japp bara att duscha lite gas vid insuget, och lyssna om gången ändras
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
27 januari 2009
Pröva med startgas du. Kolla alltid de billigaste först wink
Har varit med om att de går illa på tomgång men sen går bra när man börjar köra och då har dem tagit tjuvluft.
Är det alltid på de här viset eller uppstår problemet bara ibland? Ändras tomgången när den blivit varm?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
31 Inlägg
27 januari 2009
730 Inlägg
27 januari 2009
Spruta inte på för mkt bara.. Gjorde så i lördags och de börja brinna utta helvete :S
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
232 Inlägg
27 januari 2009
bilen går väl på 3 burkar prova me o byt tex fördelarlock o kablar har vatt me om samma grej:P
148 Inlägg
27 januari 2009
problemet är mest hela tiden ...även när den e varm =/
148 Inlägg
27 januari 2009
Alla dom sakerna e helt nya ...=/
1 024 Inlägg
27 januari 2009
visslar maskinen lite lite när du just sätter foten mjukt på gasen  ?
5 710 Inlägg
27 januari 2009
Inkluderar det även tändstift?
MVH Jonas
1 785 Inlägg
27 januari 2009
• Årsmodell 1991
• Miltal 40 000mil
Tack på förhand
//Baloo
Har du felkod på LMM än? Har du en felkod kvarstå felet oavsett om du byter till en (fungerande enhet) felet kan finnas i kabellaget eller kontaktdonet.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
8 197 Inlägg
27 januari 2009
Du menar nog at den "tvåtaktar" lite.. Missar och spottar och så... smile
Kan vara som de flesta sagt. Lmm, den tjuvar luft, tädningen mm. mm.
Lycka till.
MVH, T.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
