4178
ABS-lampan omkopplad, funkar ABS-n ändå?
537 Inlägg
28 januari 2009
Tjooo!
Kopplade om min ABS lampa på en annan motorlampa för ett tag sedan. Men nu har jag fått tag i en ABS-givare. Om jag byter givaren (utan att koppla om i instrumentpanelen) kommer ABS´n funka ändå? Alltså bara för att testa. För funkar ABS´n så kopplar jag ju tillbaka lampan som den ska vara men funkar ABS´n inte så känns det onödigt att ha jobbat som bara den med att återställa lampan..
Profilbil.
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
28 januari 2009
Jag skulle bröva BROMSA! HÅRT
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
356 Inlägg
28 januari 2009
Finns ju bara ett sätt att prova.. hit the brakes hårt as fan : )
Fd bilmek. Numera båtmek..
129 Inlägg
28 januari 2009
det tror jag inte funkar.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
28 januari 2009
lampan varnar ju bara att det är nått fel i systemet samt visar att det inte är nått fel. så nån abs funktion har nog inte lampan
2slow
129 Inlägg
28 januari 2009
tror den funkar som SRS och laddlampan. funkar den ej så funkar ej systemet.
4 Inlägg
28 januari 2009
absen funkar utan lampan gjorde det iaf på saab ja orkade inte koppla till baka den efter jag bytt givare funkar ändå..
herr
321 Inlägg
29 januari 2009
som sagt, att du kopplat om lampan kommer inte göra att abs:en påverkas. jag skulle byta givaren och hitta en isplätt och bromsa
