1601
B230FT i 745 Stannar spontant
42 Inlägg
28 januari 2009
Har nyligen införskaffat mig en skaplig 745 -90 turbo med b230FT som har en tråkig tendens att stanna spontant efter 2-3 minuter (ibland längre), för att sedan starta igen bara man vridit av tändningen  (och ibland också laddat batteriet).
Bilen går riktigt fint när den väl är igång förutom lite oljud från soppapumpen samt generatorn, misstänker lagren på den. Jag har provat luftmassemätaren så den är hel, samma med lambdasonden.
Vad kan detta bero på?? Vart skall man börja felsöka??
240karlsson
24 Inlägg
1 januari 2010
ta loss retur ledingen på bränslet den som går bak till tanken kommer de inte soppa där när du startar är de soppa filter eller bränsle pumpen kommer de bränsle kan du säga bränsle systemet är okej
my life go sideways
42 Inlägg
2 januari 2010
Felet är löst sedan ett tag nu smile Var tändsteget innanför vänster skärm som vart dåligt o glappade. Bytte det o sen har bilen gått som ett spjut. Tack iaf
