4101
Dimmljus
52 Inlägg
5 februari 2009
Tja
Kopplade på dimmljusen på en egen knapp,
Kopplade tillbaka, funkade skit bra som vanligt på helljusen
sen helt plötsligt gick säkringen till vänster helljus och då går dimmljusen okså.
höll på o kolla felet, sen peta jag i en starkare säkring tillslut som ett sista tappert försök att få skiten att lysa.
15 < 25 amp
båda helljusen lös plus vänster dimmljus ( sett från inifrån bilen ) men ap svagt.
startade bilen och provade, då gick säkringen igen..
tröttnade och gav upp,
åkte och köpte en miljard 15 amp säkringar,
åkte hem, tänkte låsa bilen, då funkar inte centrallåset + "headlamp flasher".
alltså inga helljus.. och tro fan att det är en 25 amp säkring som går.
hittade dock på en och petade i så nu funkar ju det. men dimmljusen..?
Och när jag ska ha helljus på så funkar ju givetvis bara höger då vänster är mysko.
Någon som har någon aning vad som är fel?
Börjar tröttna på dimmljus problemen nu, snart åker dom i soporna
460 Inlägg
5 februari 2009
du lär ju ha brunnit någonting i elsystemet.
Senast redigerat av Pilsk (5 februari 2009)
52 Inlägg
5 februari 2009
Vad skulle de kunna vara då?
Har noll koll på var jag ska börja.
just nu skulle jag kunna tro på att det är pga för lite luft i hjulen eller vad som helst känns de som :E
3 714 Inlägg
5 februari 2009
kan vara en kabel som bivit skavd och ligger emot plåt som gör att det kortsluter
377 Inlägg
5 februari 2009
precis som bollen1986 säger så tror jag på att någon av dimljusens + kablar ligger mot jord så att säkringarna smäller.
52 Inlägg
5 februari 2009
Okej, ska försöka ta mig tid att titta det i morgon samtidigt som jag drar en ny lågnivå
Tack för svaren
52 Inlägg
8 februari 2009
Tänkte bara posta vad som var fel utifall någon får samma problem
kopplade ifrån dimm ljusen och allt funkade ( utom dimmljusen då självklart )
kopplade på det högra och det funkade,
kopplade på det vänstra och då med helljusen igång, märkte av ett glapp.
Visade sig att det räckte med att trycka till plussen som går in i lampan så vart det bra smile
