3962
Kapning av fjädrar mercedes 220t
89 Inlägg
6 februari 2009
har tänkt kapa fjädrarna på mercan för jag orkar inte köpa sänkningssats. då är min fråga hur mkt ska man kapa och måste man ta bort fjädern från benet för att göra de ?? har hört med andra som har kapat direkt på plats på en lyft?
460 Inlägg
6 februari 2009
det går att kapa på plats med det är riktigt farligt.
58 Inlägg
7 februari 2009
Plocka bort fjädrarna är som pilsk säger farligt.Merca har dom lösa fram alltså ingen dämpare igenom.Skulle det vart volvo skulle du kunnat kapa på plats
118 Inlägg
10 februari 2009
få tag i en som har invändig fjäderspännare för det måste du ha på merca fram och bak sätter du en domkraft under länkarmen sen lossar du indre länkarms bulten sen släpper du ner domkraften försiktigt och vipps är fjädern lös.. men tänk på att merca blir låga mycket snabbt brukar räcka med 1 varv runt om.. tar du 2 varv ligger den på marken... har gjort exakt så här på min c-klass som har samma chassi som din w124
