4111
Har bytt termostat, nu slukar han kylarvätska!
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 februari 2009
Xuri skrev:
pattilatti2 skrev:
Xuri skrev:
hmm angående kemi...
Är bilen kall blir utrymmena mindre å vätskan också (ja nån %)
är bilen varm så blir gaserna varma (tar större plats i systemet)  å expanderar om de är luft vill säga...  om de tex är luft i systemet alltså blir de mer nivå än vad de är...
tror du de skiljer så mycke mellan +5 å minus 15 ?
nä jag var med på kemin.... satt å sniffade suddgummi då
hihi vatten molekyler binds samman vid kyla o ju kallare det är desto mindre rör dom på sig, dvs vattnet blir fast, så ja kylan spelar stor roll.
samt du är innne på rätt spår ang de me gas iaf så de får du ett plus för big_smile
ja snälla sig mig hur pass stor skillnad de i procent blir mellan +5 å -20...
kan tuvärr inte säga det på rak arm men om frys punkten är 0 så borde du ju fatt att -20 är väldigt fast materia i jämförelse med +5. Det fattar ju tom en som är 12.
även om man delar vatten blandningen till en homogenlösning, så tror jag rent % att de är en skillnad på ca 200% kanske..
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 februari 2009
så lätt oss säga vatten fryser vid 0....
Glykol fryser vid -40 (efter)
Vad anser du är rätt blandning i ett  kylarsystem till bmw tex ?
spolarvätska vid -20 är precis lika fast som vid 0 grader om du frågar mig dvs flytande.....
glykol är rinnande också vid minus 60 typ..
Ska vi fortsätta å göra trådskaparen förvirrad ?
Mellan minus 15 å + 5 skiljer de lika mycke som +5 å +20 ?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 februari 2009
han kan ju lära sig nått av våran diskution smile
du verkar inte förstå att glykol oavsett om de fryser vid -10-30-60 så är den flytande lösningen fortfarande en kemiskförening, och ju kallar det är då släpper bindningar mellan vatten molekyler och va fan glykol nu är för ämne tongue ( binds samman ) orkar inte tänka allt för hårt tongue
som ett exempel. kolla din olja i bilen. vid +5 kolla din olja vid -20 ser du skillnad=? väldigt trög flytande.
samma sak med vatten/glykol blandningen. dock är den mkt tunnare fr början då bindningarna sitter väldigt löst mellan dom olika molekylerna,så svaret är den är mycket mer trögflytande, ditt öga ser inte det du önskar att du såg.
mellan -15 och +5 är det en skilland på 20c mellan +5 och +20 är de 15c
samt så ser du ju inte in i motorn? de kanske tom har separerat o man har en is propp i motorn hört talas om det? motor värmare används för att morverka just detta
det beror på vart man bor, det går ju att köra bilen med endast vatten men jag har hört att det inte är allt för bra..du kanske kan svar på varför man BÖR ha en blandning oavsett vinter sommar vår big_smile
Senast redigerat av pattilatti2 (8 februari 2009)
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 februari 2009
jo jag vet.....om de varit så stor skillnad mellan de jag sa hade de nog suttit 20hk husqvarna rösjsågsmotor till å driva fram spolarvästka...
densitetet eller viskositetet mellan "kallt" vatten å olja är inte jämnförbar"
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 februari 2009
hihi du tror ej nån av delarna där är för att smörja nått? hihi dvs glykolens uppgift är vad? förutom att hålla vattnet lagom flytande tongue
va va rått me 20 hk i en såg big_smile haha då går det fort mot vanliga 2-4hk big_smile
sen är nog lösningen en aning basisk me undra varför tongue
6 Inlägg
8 februari 2009
Hej Daniel
Det är många "förståsigpåare ".
1. Kolla så det inte läcker runt termostaten som du bytt.
2. om du inte ser något yttre läckage runt slangar o dyl. ska du fylla på glykol och vatten enl. rekomenderad blandning med kall motor. OBS! se till att kärlet fylls på över max!
3.Starta motorn obs! du ska ha locket av, låt motorn bli så varm så termostaten öppnar och kylfläkten går i gång. du kommer märka att kärlet kommer bubbla över för att nästa sekund suga in vattnet , då är det viktigt att du hela tiden är beredd att fylla på. det får inte komma in luft igen i slangarna.
då kommer du att lufta systemet enkelt men effektivt, och den kommer inte "dricka" vatten mer. avsluta med att ta ur lite vatten för det får inte överstiga max vid varm motor när du satt på locket igen.
4. om du mot all förmodan har en spricka i topplocket eller en dålig topppackning ser du det enklast genom att öppna locket på oljepåfyllningen och kolla efter grädd liknande sörja, alt. ryker din bil kraftigt vit fuktig rök. Har du "grädden" som kan uppkomma normalt om du kör mycket småsträckor så be en verkstad hålla co provaren över kylarvattnet. visar den på co så tyvärr åker du på en ny topp/toppackning. visar co mätningen noll så byt olja och filter lite mer regelbundet. Grädden smörjer dåligt.
Och ja jag är  bilmek. gamla stammen och  ingen nyutbildad montör!
lycka till
mvh
kim
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 februari 2009
man bör ha en blandning i sommar som vår elleer rejs som punktering då glykol förhindrarar att de blir frätskador mellan toppen / blocket då man kan köra gjutjärnsblocke å alu topp å man får galvaniska strömmar som äter på diverse....tror du att du är nån shellby himself eller ?
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 februari 2009
kimpan1 skrev:
Hej Daniel
lycka till
mvh
kim
brukar du mäta CO vid expansionskärlet ?
inte hc då ?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 februari 2009
kimpan1 skrev:
Hej Daniel
lycka till
mvh
kim
du kan ju kolla mitt första inlägg på sida 1...men de är ju bra o skriva ungefär samma sak tongue
samt dagens bilar, samt dåtidens bilar har luftningshål i skruvkorken för kärlet dvs 2 små hål tongue
och har den gräddblandning så behöver man inte göra en co/ hc gud vet va för mätning fast lamda nu när alla svamlar om va :Pmätning som kommer kosta onödigt me pengar då har man svaret redan smile samt om glykolen i kärlet kokar tongue LOL men men
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 februari 2009
precis därför är det en basisk lösning allt under ph7 fräter samt rent vatten kan du använda att borra med smile ne men de är en trevlig diskution iaf smile
elr är det en syra? hihi
Makaronborrare
993 Inlägg
8 februari 2009
Fy fan vad utflippad tråd. Ni kanske skulle ta allt via pm i stället? tongue
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 februari 2009
gör som jag skrev i mitt första inlägg/ be en verksta provtrycka systemet det löser svaret på alla dina frågor. det tar inte mer än 25 min så 1/4 av 60min x=600kr så ca 150 kr för jobbet
sida 1 läs skiten jag skrev där det sammanfattar allt va alla skrivit i tråden + lite till.
687 Inlägg
8 februari 2009
Jag vet inte hur det ser ut på den motorn men på m50 motorn fyller man ju upp kylarvattnet ända upp i luftningshålet när man luftar.(med motorn varm.)
Sen gasar man upp till typ 2500 varv eller nåt en liten stund så bubblorna kommer ut.
När dom slutar att komma skruvar man dit skruven och bygger lite tryck på ungefär samma varv som innan,öppnar skruven och låter bubblorna komma igen. Efter detta kan man stänga av bilen och kolla hur mycket nivån sjunker. Sjunker den mycke så ta o fyll upp den till lufthålet och gör om samma procedur. Med värmereglagen fullt öppna och nosen på bilen ska vara högsta punkten så leta upp nån liten backe.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 februari 2009
japp:) glömde de i första inlägget värme reglaget ska va på max! bra där wink big_smile
samt fläkten.
1 488 Inlägg
8 februari 2009
pattilatti2 / xuri: Ska ni fördjupa er så ta det gärna över pm/gästbok för det ni diskuterar var inte vad trådskaparen frågade efter, tror det snarare är förvirrande.
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 februari 2009
#56
vattnet i min kommun är på ph 8.....
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 februari 2009
vi diskuterar ju lite över ämnet..men det handlar ju om trådskaparens fråga..
men ja sorry för ot..
125 Inlägg
8 februari 2009
pattilatti2 skrev:
Xuri skrev:
pattilatti2 skrev:
okejj, jag ska hälsa det till ansvariga på opel och saab smile och jag skrev att är det lite i kärlet så bör man fylla på lite grann dock inte till max sträcket.!
felet har uppstått vid bytet:P okay..kvalificerad gissning.
det gäller fortfarande att kolla läget när bilen är varm o ja man kan öppna korken då sakta släppa ut luften när man vrider på den..samt man fyller på då,man spränger ingen topp  tongue LOL
vätskan är nog varm ska du se, samt att när du kallstartar en bil är inte vätska n kall då o motorn kan bli varm med lite kall vätska, borde inte toppen gå hela tiden då, elr ska du syfta på att det värms sakta men säkert upp till 88-92c
orkar inte ta diskutionen gör som ni vill tongue
Vad snackar du om ?
fyller man bilen kall så kollar man bilen kall
fyller man bilen varm så gör man....
du fattar väl att nivån kan variera NÄR bilen ÄR kall -10 är inte samma som -5 elr -15 osv..FFS
missat kemi i skolan elr?
är max temp 92 i bilen så är de ju smartas att kolla läget då, rest my case..
Men varenda gång jag vart tvungen att fylla på för att den indikerat för det så har ju nivån mycket riktigt legat nere, öppnar man locket så ligger ju mätarn långt långt ner i hålet, och sen fyller man på en liter och den åker upp till max igen...
125 Inlägg
8 februari 2009
Jag ska testa o ta en tur med bilen idag, om problemet kvarstår så ska jag försöka göra en nödlösning eller nåt, och om ja inte lyckas med det, så lämnar jag in den så får någon "förståsigpåare" på nån verkstad göra ett utlåtande vad han tycker! Detta är bara förvirrande, även om det varit till stor hjälp i form av extra lärande, så det tackar man för! Jag ska ta åt mig en del av era tips, sen kan vi kalla tråden avslutad! cool
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 februari 2009
#60
jag skrev svaret i mitt första inlägg på vad som ska göras, det kan inte vara nått annat, har du ens stått med huven öppen o gett gas från motorummet? det kan ju va så enkelt att du då ser att en slang är sprucken o då ser du ju hur det sprutar glykol?!
annars är det dom tipsen som jag gav dig som en verkstad kommer att göra, det är inge förståpåare för jag har själv gormat me samma problem i flera bilar, och haft dom bilarna på verksta samt vart med o löst problemen så jag vet va jag snackar om och skulle inte ens ge min syn punkt här om jag inte gjorde det.
du verkar ju inte ta åt dig av vad flera sagt men allt går tillbaks till samma saker som jag skrev i det första inlägget av mig..men men,,Lycka till smile
