4180
Trasig bildörr på SAAB 9000
16 Inlägg
9 februari 2009
Hej.
I dag morse frös vänstra bildörren i bak fast, och när jag försökte låsa upp den inifrån hade jag sönder den grejen som man drar i. Den står nu upp i en lite konstig vinkel, och det går inte att ens stänga dörren.
Är det här något som man kan åtgärda själv?
Tack
13 Inlägg
9 februari 2009
Beregon skrev:
Hej.
Tack
Testa montera ner dörrklädseln och undersök med ficklampa. Skulle tippa på att låspinnen har fastnat i låst läge på nått vänster, brukar inte vara några problem att åtgärda!
Lycka till!
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
9 februari 2009
Dörrsidan sitter med 6 skruv, 2 i handtaget, 2 i facket och sedan 1 som håller fast lampan och under det sitter ytterligare 1. Sedan ryck försiktigt i underkanten utåt, nu ska det sitta 4 clips uppe vid rutan banka försiktigt underifrån för att få bort dörrsidan. Var försiktig med pinnen som sitter i konstig vinkel då den lätt kan gå sönder om man inte är varsam.
Nu borde du se vart felet sitter
Rock'n Roll
Saab älskare!
4 597 Inlägg
10 februari 2009
bara o värma upp bilen så smälter de, så kan du stänga dörren smile funkade för mig, o jag har haft de en del gånger nu.. till sist tog jag en varmlufts pistol o värmde på lås kistan, så nu funkar de perfekt! smile
Mvh Patrik
Försöker iaf
1 998 Inlägg
10 februari 2009
Saab 9000 är kända för att bakdörrarna strular. Vi har ägt 3st inom familjen å alla har nån gång strulat med låsen. Går inte öppna innifrån å de är ett stag som blir krökt.
Å att de inte går å stänga när de ä kallt beror på att låsen fryser. Hände ibland att man fick vänta länge innan de tinar
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
