3216
Ombyggnad av täd- och bränslesystem samt byte av topp.
493 Inlägg
9 februari 2009
Har en vw golf gl1,8 på 90 hästar. Sitter en motronic bräsle och tändsyste på den. Tänkte bygga om så jag får en individuell spridare till var cylinder. Detta för att förbereda för kommande överladdning. För att detta ska fungera måste jag byta styrdon sammt kompletera med diverse givare. tänkte även byta till en 16v topp från golf 2:ans gti. Passar motor och block ihop? Kan man hitta färdiga turbo grenrör till toppen?
Tacksam för svar och länkar!
Googlemaster
Smålänning
7 883 Inlägg
9 februari 2009
Är lite mer än bara sturdon och några givare som ska fixas om du ska bygga om från SPi till MPi. Troligen hela kabelhärvan.
Toppen borde dock passa om du har den gamla motorn, men mer exakt får en VW fantast svara på...
Turbogrenrör lär du kunna hitta om du letar...
