3174
Ingen ström i cigguttaget - säkringen?
22 Inlägg
11 februari 2009
Hallå hallå ute i stugorna! big_smile
Skulle ladda min nya navigator idag i bilen med den medföljande 12v ciggladdaren, men...Får ingen som helst ström till den! Uttaget är helt dött.
Kollade säkringarna, men ingen verkade bränd. Men vill ändå testa byta ut, bara för sakens skull, så man kan utesluta att felet ligger där.
Men då till den komplicerade frågan; Vilken säkring hör till cigguttaget?
Självklart är alla utmärkta på tyska, och kan inte ens gissa mig fram trots 4års pluggande i just - tyska... roll
Någon som har koll på BMW:s säkringar vad de heter på tyska - svenska?
(Bilen i fråga är en BMW 520i, 91:a)
Tacksam för svar!
«BMW - once you have it, you love it.»
22 Inlägg
11 februari 2009
Inget löstagbart blad där inte... sad
Och bilen är inte ens en import, märkligt.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
11 februari 2009
testa med en annan laddare, kan vara lite glapp.  http://www.google.se/language_tools?hl=sv  Där finns iaf en översättare tongue
Lycka till! Mvh Patrik
310 Inlägg
11 februari 2009
Eller så "passar" inte laddaren i cigguttaget. Farsan är tvungen att ha en förlängningskabel som hankontakten ser lite annorlunda ut på jämfört med laddaren.
Låter idiotiskt men så är det. Gps rakt i cigguttag = fungerar inte. Gps -> förlängningsladd -> cigguttag = funkar perfekt.
Kan ju ev vara likadant för dig? Har du mätt så att du vet om det finns ström eller inte?
22 Inlägg
11 februari 2009
Tack, men det har jag försökt med redan, men inte lyckats hitta något som kan vara cigguttaget hmm
22 Inlägg
11 februari 2009
Låter ju väldigt märkligt! Ska lägga detta på minnet!
Har inte mätt med något, men testade att trycka ner den, men den blev inte det minsta varm.
22 Inlägg
11 februari 2009
Swedenrockers skrev:
Har du testat med laddaren i en annan bil?
Lägg upp en bild på säkringsförteckningen annars så blir det lättare.
Har inte haft möjlighet att testa i någon annan bil, men får möjlighet att göra det imorgon!
Bilder kommer strax!
22 Inlägg
11 februari 2009
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_28/25800000-25809999/640x480/25804988.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_28/25800000-25809999/640x480/25804953.jpg
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_28/25800000-25809999/640x480/25804989.jpg
Några som jag kanske(?) listat ut rätt på:
ABS = ABS
Anzünder =
Aut. Geschwindigkeitsregelung = Automatisk blabla av vindrutetorkare?
Beleuchtung: = Belysning
Bremslicht = Bromsljus
Fahrlicht links = Halvljus Vänster(?)
Fahrlicht rechts = Halvljus Höger(?)
Fahrtrichtungsanzeiger =
Fernlicht links = XXX Vänster
Fernlicht recths = XXX Höger
Lichthupe =
Nebelscheinwerfer =
Nebelschlussleuchte = Dimljus
Rückfahrscheinerfer =
Standlicht links = XXX Vänster
Standlicht rechts = XXX Höger
Wernblinkanlage = Varningsblinkers(?)
Lordosenstütze =
Radio = Radio
Scheibenwischer = Vindrutetorkare
Scheinwerferreinigungsanlage = strålkastarspolarpump(?)
Servotronic =
Signalhorn = Signalhorn/tuta
Sitzheizung vorn =
Sonnenschutzrollo =
Spigelverstellung = Spegelinställning?
Standheizung,Standlüftung =
Telefon = Telefon
Wascherpumpe = Vattenpump
Zentralverriegelung = Centrallås(?)
Zusatzlüfter =
Zusatzwasserpumpe = Spolarvätskepumpen(?)
FREI =
Beleuchtung Bedienteile, Kennzeichenleuchte =
Beleuchtung Handschuhfach, Leseleuchten hinten =
Bel. Innen-und Gepäckraum =
Bel. Wählhebel (aut. Getriebe) =
Bordcomputer =
Fensterheber elektrisch = Fönsterhissar(?)
Heizungsregelung =
Heizungsgebläse =
Heizbare Heckscheibe =
Heizbare Spritzdüse =
Instrumentenkombination =
Klimaankage =
Kopfstützen hinten =
Kraftstoffpumpe =
Ladesteckdose =
22 Inlägg
11 februari 2009
Det beror på att det inte går att trycka ner laddkontakten tillräckligt långt ner i cigguttaget.
Det upplevde jag nog, att den inte riktigt gick att få ner hela vägen, eller så kanske det bara var inbillning från min sida.
Får ta med den bärbara datorn imorgon när jag ska ut på långkörning så har jag iallafall 2timmars laddning där.
22 Inlägg
11 februari 2009
Anzünder= cigarettändare?
yikes
Gjorde en google bildsök och fick bilder på braständare etc, så det måste väl vara den!
Och translate sidan säger "Tändanordningar"
Tusen tusen tack!! big_smile
22 Inlägg
11 februari 2009
Gick ut och tittade på säkringen, och visst var den bränd, syntes dock dåligt.
Säkring bytt och nu funkar den kanoners, både mobil och navigatorladdare! big_smile
Tack igen!
54 Inlägg
6 januari 2015
Bumpar tråden för jag har samma problem.
*EDIT* Detta handlar om en VW Passat - 99
Helt plötsligt i går. Skulle ladda telefonen i ciggutaget. Märker att det inte riktigt vill. Stoppar i ciggtändaren och prövar. Märker då att den inte vill fastna (den brukar fastna vanligtvis)  Så jag håller inne tändaren i stället för att se om den blir varm. Och visst blir den lite varm efter en kort stund. Jag böjer ut vingarna inuti uttaget med en vanlig nyckel så att tändaren fastnar. Och nu blir den inte varm alls. Men sitter visserligen kvar men skjuter aldrig ur.
Stoppar i laddaren igen och märker att inte ens den blåa lampan på den lyser längre. Jag pillar i hela askoppen och kopplar ur strömmen till uttaget.
Nu lyser inte ens lampan som lyser upp ramen runt uttaget.
Jag har skaffat mig en Haynes verkstads handbok. Men det stod nästan ingen alls om hur uttaget ser ut och hur man byter lampan där i osv.
Det går heller ingen sladd till den lampan. Får den plus ifrån uttaget och jordar sen i den högra skruven som sitter under askfattet?
Börjar bli smått irriterad för det verkar inte vara raketkunskap men ändå vet jag inte vad jag ska göra.
Någon som sitter inne med bilder på hur det ska se ut under uttaget och ideer på vad det kan vara för fel. All annan el fungerar.
m.v.h
Senast redigerat av Kattkatt (6 januari 2015)
