3876
S40 plasering av lambdasonder
7 Inlägg
17 februari 2009
Tjenna Jag har precis bytt min DP till en 3" och båda lambdasonderna sitter framför katen. Undrar om det ger någon skillnad på värdena jämfört mot om man har en innan och en efter katen.
tror främre lambdan är trasig för motorns elektriska styrsystems lampan lyser.
10 576 Inlägg
17 februari 2009
Du måste ha vänt katten åt fel håll.  Lambda no 2 sitter efter katten och mäter avgasvärdenas miljöriktighet. Anser denna att bilens avgasrening ej fungerar så tänder den motorlampan.
(du glömde även skriva vilken årsmodell samt motor S40:n i fråga har)
-=[Performance by Torpis]=-
224 Inlägg
17 februari 2009
++ smile
Kan det mesta inom s/v40 så skulle det vara något så får ni gärna fråga :)
uppgraderingar och tillbehör PMa
7 Inlägg
17 februari 2009
s40 T4 99
spelar ingenroll om jag vänder på katten:D
på DP så sitter det 3 hål för lambdasonder och DP är till för att köra utan katt man ska bara sätta den rätt på orginal 2,5" systemet.
och katten är en universal katt utan lambdahål.
hoppas jag har förklarat de bättre.
224 Inlägg
17 februari 2009
Inco skrev:
s40 T4 99
om det inte finns något hål för den så behöver du göra ett hål för den bakre,
det måste tyvärr sitta en sensor innan katten och en bakom som Torparn skriver.
