3547
Nissan Sunny gti -90 ca18de som går på tre cylindrar
38 Inlägg
18 februari 2009
Hej. Jag har ett väldigt irriterande problem med min motor.
När motorn är kall så fungerar den utan några som helst problem. Men när motorn blir varm så slutar en av cylindrarna att fungera.
När jag kollade om någon av tändspolarna var paj så hittade jag den som inte fungerade, så jag bytte den till en ny.
När jag skruvat ihop allting igen så går den på 3 cylindrar igen. Samma cylinder som inte tänder.
Men sen plötsligt så verkar det som att problemet hoppar över till en annan cylinder så att den inte fungerar. Så det är inte fel på spolarna eller tändstiften eftersom problemet så att säga "byter" cylinder.
Hoppas ni förstår vad mitt problem är.
Någon som har haft samma problem ?
Uppskattar all hjälp jag kan få!
/Samuel
Senast redigerat av samppa_p (19 februari 2009)
677 Inlägg
19 februari 2009
kanske är ett spridarfel? dvs databoxen ger fel signaler o spridarna stänger av sig själv efter ett tag? eller ngt med bränslet
