3524
ABS Golf IV 1998
4 Inlägg
19 februari 2009
sad
Hej
Vi har en Golf 1,6 1998 (14000 mil)med abs bromsar, nu har givetvis abs lampan tänts dagen efter besiktning och när vi skulle sälja bilen!
Den har slocknat ett par gånger för att bara tändas igen, men nu lyser den konstant!
Det låter inget konstigt, men abs funkar inte!
Det var väl i och för sig tur, för det var en kompis som skulle köpa den!
Men nu till frågan
Vet någon om det finns ett eller flera standardfel på denna bils ABS eller är det den dyra vägen genom VW Sverige som gäller?
roll
451 Inlägg
19 februari 2009
berkan01 skrev:
sad
Hej
Men nu till frågan
roll
Det bästa du kan göra i nyläget är att kolla felkoder..
Har du testat ABS genom att trycka hårt på bromsen? låser sig hjulen osv?
Kan vara ditt ABS styrdon som strylar ( polarens passat 99 hade samma problem )
Ganska dyrt om du ska gå via VAG verkstad, ca 10k om det är styrdonet!
De du kan göra e o kolla Felkoder, kanske bara en Givare, annars
http://www.blocket.se/vi/20014607.htm?ca=11_s
Kolla in www.wvgolf.se finns en del hjälp där i MK4 avdelningen SÖK
Lycka till
Senast redigerat av JUSTer (19 februari 2009)
3 235 Inlägg
19 februari 2009
Den mest troliga orsaken är en dålig ABS-givare. inte så svårt att byta själv, men då måste man veta vilken det är som är dålig.
Sen kan också vara spricka i ABS-kransen, eller bara massa skit där som lurar sensorn.
Tack och lov att Biltema säljer billiga ABS-sensorer.
